Всем привет. В соседней теме я так и не нашел понимания..... :(
Ну что же прийдется открыть новую тему. Вопрос: где находится датчик G40 на двигателях Audi типа AFL, ARJ и подобных V6? Спереди на правой головке, или сзади на левой? Спасибо.
G40 - это датчик распредвала? Если да, то вот.2011-12-08_073715.png А вообще скажи поточнее, что надо.
Да, датчик распредвала. Поточнее..... ELSA дает одно расположение датчиков G40 и
G163, а VAG COM противоположное. Хотелось понять где косяк. Я думаю в Elsa ошибка. Вот и хотелось уточнить.
Все, посмотрел соседнюю ветку - понял суть вопроса. Это АВТОДАТА - on-line, косяков не было. Если что надо - говори.
Володь, спасибо. Но нужна VAG-овская интерпритация. Именно какой из двух датчиков G40, а какой G 163. И все.... больше ничего не надо.
Ну и сделай так, как ты делал. VAG RUS 9 (у меня) - снял разъем с датчика - будет 100% VAG-овская информация.
Вот он-под номером 14-hall sender G40,cylinder bank 2.Если есть возможность-посмотри оригинальным ваг-комом.Например 311.2 .Незаметил чтобы елза или ваг-ком давал ошибки.
ARJ.rar
Изменено пользователем Emilo
Вот!!! В этом то и дело дружище! А VCDS 8.05 определяет его как Банк 1.....т.е. наоборот, на правой головке спереди. Вот в чем сомнения и головная боль. Наверное все таки ELSA опечаталась. Даже логически подумать, "в порядке возрастания" Банк 1 должен наверное быть G40, а Банк 2 - G163. Может кто еще что подскажет.
Сейчас пробовал уточнять.Результат таков:GFS дает расшифровку как у Вас.16724-датчик G163.Если смотреть расположение по Толеранцу-тоже получается наоборот елзе.Автодата-согласно елзе.Елза 2.5 рисует то самое.Видимо этот рисунок без изменений идет и в поздние версии.Пока результат запутанный.Вот еще инфо:
vas-5051-error-codes.rar
Вот еще:http://www.shtat-msk.com/index.php/sections/error-codes/131--vag.html
Emilo, спасибо за файл.....пригодится. Ну вот и по VAS 5051 выходит что в ELSA ошибка (скрин ниже). Там тоже прописано что G40 это Банк 1 , а G163 Банк 2. Так в ELSA не только рисунок. Посмотри еще там в закладке Система зажигания - проверка датчика Холла (Check Hall sender). В частности ELSA 3.5.... тоже наоборот датчики названы... :unsure:
Изменено пользователем Виджар
а мне завтра этот датчик менять предстоит , бьет ошибку по G40 , тоже сегодня сомневался какой из них , на каждой голове свой , вышел из положения снятием разъема поочереди , сначало на одном датчике , потом на другом , сканер показал что G40 стоит на левой голове спереди, если стоять напротив двигателя
Юр, привет! А чем снимал? VCDS 8.05 тоже определяет этот датчик как G40. А вот знакомый один сегодня написал, что проверял сегодня Launch....так он пишет наоборот. Т.е. G40 стоит слева сзади (по ходу движения). Сплошная путаница возникла. =0)
P.S. Мой клиент что то пропал пока. У него тоже ошибка по датчику фаз А4 98г. ALF. Меняли ему в сервисе на новый, заодно и метки проверяли...ошибка не ушла. Надо "копать" теперь дальше.
Просто уясните для себя G-40 всегда 1 банка
Вот скрин с дилерского прибора ,думаю этого будет достаточно....
Ну вы прям диспут устроили!!! Да конечно-же есть ошибки и VAS-е и в Элзе! То-ли мы безгрешны и не ошиблись ещё ни разу.
Судить нужно по восприятию датчика мозгом ДВС - сдёрнул разъём ( на массу, на плюс коротнул ), прочитал ошибку, получил номер датчика. Как правильно ТС и поступил.
Даже немчуры - тоже люди)))
Вот честно на памяти всего несколько замен G-40 на этих моторах этих годов по причине неисправности .Остальное и основная масса либо проводка ,либо метки ,либо по какой то причине согнули считывающую бленду после разборки сборки головки
На V-образке датчики Холла менял только на АВС. Много менял.
Мёрли они на AWT и иже с ними 1.8Т , реже - 2 литра, может - пара.
Остальное - метки, цепи скачущие, натяжители цепи, клапаны крутилки валов... , провода от них отрывались на разъёме. Кривые руки менщиков ремней и цепков...
Мёртвого G40 или 163 на V-образке в памяти за 11 лет нетути.
От то про что и речь )
Ребят, спасибо всем за общение!!! Просто почему то ELSA казалась святой и безгрешной... =0) . Теперь все ясно. Насчет скидывания разъемов, вот как раз был случай на А6 ARJ. Были нестираемые ошибки по двум этим датчикам. Так что скидыванием разъема в редких случаях не получится. Еще хочу сказать, что если нужно срочно, а нигде нет этого датчика фаз, то вместо родного Холла отлично подходит с ВАЗ 08-09. Только чуть чуть надфильком подточить. Один так и ездит уже год с ВАЗовским датчиком.
А вот про ....
подскажите плз, считывающее кольцо там может провернуть??? По ELSA немного не понял, оно там болтом крепиться, или заодно с распредвалом сделано? Т.е хочу подспросить его можно только согнуть, или провернуться оно тоже может? Разбирал кто нибудь?
Клапаны "фазовращателей" можно в актуаторах пощелкать и проверить. "Кольцо" Холла кажется в 90-х группах VAG COM тоже можно. Ну и осцилку эталонную неплохо бы заиметь... G 40+ G 163 + G 28. =0) Тогда решаться все будет очень быстро....
Идеально подходят датчики "Венгерские" - высверлил - вставил - один в один. Хочется кулибничать - ставишь его. Наличие сейчас - не проблема. Проблема - ессно, деньги.
Сектор там на болтике прикручен к распредвалу и с защитой от дурака. Провернуть - унриал... Только что есть невозможного для нашего человека?
Да нет там ничего военного! Смотришь осциком на сигнал и всё понятно сразу - энто вам не японцы! Сигнал квадратный без затягивания фронтов и спадов - датчик исправный.
Про группы 90 91 и 92 - почти правда, за исключением того, что а если изначально баг? Тогда что?
В самом верху я спецом создал темку " правильных пар G40 G28" Будет машина и время - положи туда и будет всем счасте. Тебе - в том числе. А движки-то разные - как знать что на BDW и BBJ синхра одинакова?
