BMW X6 2010 шеф сказал разбирайся как смотать
Что ожидать от данной машины? Какие точки программирования чтобы изменить пробег только в панели?
С таким вопросом лучше отказаться, ибо править придется не только щиток и CAS. В щитке 35080, точки тут не помогут, CAS вальнуть труда большого не составляет.
Ну если-бы был просто клиент, то и так бы направил к более опытным товарищам у нас в городе, а тут машина шефа, который сказал разбирайся с ней потом будешь клиентские делать...
Я бы в такой ситуации обратился к "более опытным товарищам", при наличии хотя бы малейших сомнений, а они, видимо, есть. Шеф сильнее в.......т.
Чё шеф скажет,если Х6 станет недвижимостью?Если он за всё платит,то чё ж не поэкспериментировать?
Это где же ты видел, чтобы начальник субсидировал подобные эксперименты на СВОЕЙ машине? Скорее за твой счет.
Ну тут как-бы у него часто появляются "свои" машины, на которых дается поэкспериментировать с фразой что не парься, если что починят. Благо, что пока "если что" не не наступало... Но хотя все впереди.. Всегда можно наступить на какие-нибудь грабли даже если делал это много раз...
Ну тогда, как говорил пилот пассажирского лайнера, проходя в кабину: "Ну что, покойнички, полетели?"
В этом попелаце нужно делать все?!!!!! при этом соблюдать последовательность программирования без BMW EXPLORER там делать нех,,,,,,,ь3_8_14.gif
В общем в принципе вопрос снят, обзвонил коллег, никто х6 не делал, но готовы посидеть по разбираться)
Вот это верное решение. Коллективный разум - великая вещь!
Ты что думаешь одной панели будет достаточно ? Ты ошибаешься. Сейчас уже нет лохов которые только на щитки приборов смотрят ! Покупатель такой машины по-любому её на диагностику погонит. И любой Ланч тебя сразу на чистую воду выведет ! Делать надо чисто, то есть ВСЕ блоки ! А это ни много, ни мало:
BMW X6 (E71)
1. CAS3 - иммобилайзер (процессор 9S12XDP512 маска 0L01Y или 0L15Y)
2. DME - двигатель
- Пробег в блоке
- Пробег в ошибках
- Пробег в AIF (данные программирования с пробегом)
- Пробег до замены масла
3. EGS - блок управления коробкой (пробег при перепрошивке)
4. DSC - система динамического контроля стабилизации (пробег при перепрошивке)
5. IHKA - встроенная автоматическая система отопления
- Пробег в блоке
- История замены фильтра в км и моточасах
6. KOM - щиток приборов (М35080 или 35160)
7. VDM - блок вертикальной динамики (MPC563)
8. VTG - Раздаточная коробка (пробег при перепрошивке)
9. TEL - телефон
10. CDC - CD-чейнджер
11. FRM - модуль в пространстве для ног
12. Service Изменить сервисные интервалы
- Пробег до замены передних колодок
- Пробег до замены задних колодок
- Пробег до планового осмотра
- Дата смены тормозной жидкости
- Дата очередного техосмотра
- Дата проверки СО
- Годовой пробег
13. Active Steering - активное рулевое управление
14. SAC - блок динамик драйв
ох епрст....этож сколько стоит $ грамотно смотать? или есть волшебный девайс?
по вину дилеры скажут пробег ,даже ехать никуда не надо
это при условии, что он у них обслуживался
это да, не та машина чтоб по гаражам на ремонт гонять.
в ином гараже гораздо пизьже сделают . чем вы ватники из крутых 2-х этажных сервисов (если таковой у тебя есть)
нечего не понял.
это на каком языке?
Изменено пользователем zingelshuher
