Опубликовано 9 декабря, 201114 г. comment_236434 Всем привет! Столкнулся с проблемой. Приехала машига HYUNDAI TUSCON 2009г.в 2.0 бензин. Проблема в том что горит на панели AIRBAG. Считал ошибки сканером, активная ошибка B1620 и В1346 в истории. Приговорил блок srs. Через пару дней когда привезли новый блок, напарник его заменил. Ошибки В1620 небыло, но ошибка В1346 появилась в истории. Заказали контактное кольцо на руль, сегодня я его заменил, подключил сканер, и снова ошибки В1620(активна) и В1346(в истории) с новым блоком управления. Не знаю где копать, подскажите если кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Массы блока управления проверил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. comment_236442 Найди схему на свой авто, и попробуй на выходе из блока поставь эмуль, возможно где-то в разъеме паразитное сопротивление, было такое на сантафэ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. Автор comment_236443 Какой эмуль? схема есть. Ошибки не удаляюися, разьём wd-40 брызгал, снимал ставил несколько раз. вместо подушки поставил резистор 2Ом и всё без изменений. если убрать резистор, то ошибка становится активной по рулевой подушке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. comment_236462 тебе надо исключать проводку 100% значит эмуль поставь прямо около блока,, может даже придется резать провода, ну ессно их потом пропаять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236462 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. Автор comment_236464 что такое эмуль? где его взять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236464 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. comment_236494 2 ома Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. comment_236495 Вообще эта ошибка у хюндаев B1620 - "Неисправность блока управления SRS И с новым блоком горит может сканер врет. А может ставиш крэшнутый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236495 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. comment_236496 В1346-высокое сопротивление подушки водителя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236496 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. comment_236529 Убереш одну ошибку а вторая это второсепенная Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. Автор comment_236561 B1346 в истории находится, она не текущая. Блок srs новый так как мы дилеры, нам крешнутый прислать не могут.Сканер не врёт, потомучто дилерский. Резистор ставил, если я отключаю подушку, то ошибка В1346 становится активной. Не стирается из истории потому что висит активная В1620. Ошибка В1620 - ошибка блока srs. Блок подушек установили новый, напарник сказал что ошибки В1620 небыло, была только В1632, после того как напарник проверил, выявил что контактное кольцо на руле имеет деффект(не всегда есть контакт). Заказали новое контактное кольцо на руль для подушек. Сегодня установил кольцо на руль, подключил сканер а там 2-е ошибки В1620 и В1632. Никак не могу разобраться с этой бедой. Неужели придётся снова новый блок заказывать придётся? Кто нибудь знает как дамп перезаписать в srs? Какое оборудование для этого нужно? и можно ли собрать самому програматор? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236561 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. comment_236566 как вариант что-то с проводкой гдето просадка напряжения смотри все плюсы и минусы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. Автор comment_236578 Еслибы была просадка напруги, то выскочила бы соответствующая ошибка по напряжению борт сети. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236578 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. comment_236606 Схема.Смотрите Е10 HYUNDAI_Tucson 2.0i_1.pdf HYUNDAI_Tucson 2.0i_2.pdf HYUNDAI_Tucson 2.0i_3.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. Автор comment_236650 Схема.Смотрите Е10 Я же уже говорил, кольцо на руле(витая пара) установилась вчера новая. Схемы у меня есть все которые необходимы. Ошибка по водительской подушке на руле в истории, если снять подушку ошибка становится активной. На данный момент активная ошибка только одна это В1620. В1346 находится в истории. Ошибки не удаляются изза ошибки В1620. Это какойто замкнутый круг. У меня уже голова болит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236650 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. comment_236669 Кто нибудь знает как дамп перезаписать в srs? Какое оборудование для этого нужно? и можно ли собрать самому програматор? вы хоть бы номер блока написали...и желательно фото внутренностей. тогда можно что то по этому поводу сказать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. comment_236670 а ты вместо подушки имулятор ставил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. comment_236672 что за ошибка 1620? блок поставили новый или б\у? если новы то прописать наверно надо если бу то сов-нно верно возможно с крэшем или не той комплектации если номер отличается . совет правильный был ставь обманки и все проверишь кроме блока и датчиков удара если они есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. Автор comment_236674 По датчикам ошибок нет, есть только ошибка которая в истории по рулевой подушке, активная только одна В1620. Из истории не удаляется изза того что висит В1620. Номер блока 95910-2е310. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236674 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. comment_236675 я с дилерами тоже работал. полный отстой только замены ремонт не существует и неоплачивается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236675 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. comment_236737 Номер блока 95910-2е310. внутри должна быть моторолка 4L40 9S12DG128 память в ней. сами вы врятли что то сделаете...ищите человечка , кто в теме...и сможет прочитать её. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25022-hyundai-tuscon-%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D1%82-airbag/#findComment-236737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
