ВАЗ2111 Помогите разобратса с провалом при разгоне
Здравствуйте. Помогите пожалуста разобратса.Не могу понять, на горячем двигателе 2111 ,при разгоне происходит провал в раене 2500 тысяч оборотов.Давление в рампе нормальное свечи новые.На холодную все нормально
читайте правила и правильно создавайте тему
Изменено пользователем weber
  • Ответов 48
  • Просмотры 9,5 тыс
Данные диагностики в студию. Зазор на свечах? Давление топлива при "разгоне"?
Изменено пользователем YUG
"Не могу понять, на горячем двигателе 2111 ,при разгоне происходит провал в раене 2500 тысяч оборотов.Давление в рампе нормальное"
Вы ехали с подключенным манометром? Иначе как определили, что при 2500 давление нормальное?
Спасибо за предупреждение,а что я не так сделал в создании новой темы
Манометр подключал на стоячей машине , при этом тросиком дз давал разные обороты,давление2.8.
Ну на месте то, она развивает обороты больше 2500? Если да то мерь давление в движении, а короче бензонасос под замену со всеми фильтрами.
Ну на месте то, она развивает обороты?
НА месте ни каких признаков неисправности.Обороты без всяких провалов набираютса пулей, а вот с нагрузкой и именно на прогретом движке происходит этот бок.
Насос новый ,фильтра тоже компрессия норма12.5во всех, движок сам переберал чисто для себя.
свечи , провода , модуль..... если свечи поменяны, подкидываем новые провода, не помогает? чешем затылок и с недоверием поглядываем на модуль.....
Насос нового или старого образца? Имеею ввиду баклашку в которую он вставляется. Ващее движок какой бл...
Мерь давление в движении и точка. :2126126958458bce9a447b0:
Хорошо завтра обязательно померяю.Но все же в чем может быть разница?едет авто или стоит.Нагрузку иммитировал включенной передачей и зажатым ручником
Насос бошик машина 2001 г.в. Модуль есть в наличии пробывал переставлять,результат 0
Попробуйте
1. Без датчика скорости заезд сделать
2. Подкинуть другой датчик положения дроссельной заслонки.
Попробуйте
Датчик дз купил новый,в виду его дешивизны,без изменений
А как насчёт производительности форсов? мылись? баланс смотрел? на холодную то смесь обогащённая, а как прогреется так и нехватает топлива на ускорении. :wink:
Имея многолетний стаж в ремонте,Занимаюсь им самостоятельно. форсы мыл неоднократно.Фазы клапана перепроверял,задающий диск и шпонку на нем тоже.Заметное ускорение начинаетса с 3000тыс.Между 2500и3000 какоето придерж.
