ВАЗ2111 Помогите разобратса с провалом при разгоне
Здравствуйте. Помогите пожалуста разобратса.Не могу понять, на горячем двигателе 2111 ,при разгоне происходит провал в раене 2500 тысяч оборотов.Давление в рампе нормальное свечи новые.На холодную все нормально
читайте правила и правильно создавайте тему
Изменено пользователем weber
  • Ответов 48
  • Просмотры 8,9 тыс
Данные диагностики в студию. Зазор на свечах? Давление топлива при "разгоне"?
Изменено пользователем YUG
"Не могу понять, на горячем двигателе 2111 ,при разгоне происходит провал в раене 2500 тысяч оборотов.Давление в рампе нормальное"
Вы ехали с подключенным манометром? Иначе как определили, что при 2500 давление нормальное?
Спасибо за предупреждение,а что я не так сделал в создании новой темы
Манометр подключал на стоячей машине , при этом тросиком дз давал разные обороты,давление2.8.
Ну на месте то, она развивает обороты больше 2500? Если да то мерь давление в движении, а короче бензонасос под замену со всеми фильтрами.
Ну на месте то, она развивает обороты?
НА месте ни каких признаков неисправности.Обороты без всяких провалов набираютса пулей, а вот с нагрузкой и именно на прогретом движке происходит этот бок.
Мерь давление в движении и точка. :2126126958458bce9a447b0:
Насос новый ,фильтра тоже компрессия норма12.5во всех, движок сам переберал чисто для себя.
свечи , провода , модуль..... если свечи поменяны, подкидываем новые провода, не помогает? чешем затылок и с недоверием поглядываем на модуль.....
Насос нового или старого образца? Имеею ввиду баклашку в которую он вставляется. Ващее движок какой бл...
Хорошо завтра обязательно померяю.Но все же в чем может быть разница?едет авто или стоит.Нагрузку иммитировал включенной передачей и зажатым ручником
Насос бошик машина 2001 г.в. Модуль есть в наличии пробывал переставлять,результат 0
8-16 кл?
8-16 кл?
Двигатель не форсировал стандартные 8v
Попробуйте
1. Без датчика скорости заезд сделать
2. Подкинуть другой датчик положения дроссельной заслонки.
Попробуйте
Датчик дз купил новый,в виду его дешивизны,без изменений
клапана когда регулировал?
А как насчёт производительности форсов? мылись? баланс смотрел? на холодную то смесь обогащённая, а как прогреется так и нехватает топлива на ускорении. :wink:
Имея многолетний стаж в ремонте,Занимаюсь им самостоятельно. форсы мыл неоднократно.Фазы клапана перепроверял,задающий диск и шпонку на нем тоже.Заметное ускорение начинаетса с 3000тыс.Между 2500и3000 какоето придерж.
