Опубликовано 9 декабря, 201114 г. BSI peugeot 307 2.0 48P motorola MC68HC912DG128A после выпаивания процессора XPROG -M был считан EEPROM дамп обработан IMMOKILLEROM win и PIN был извлечен дамп сохранил защиту поставил чип запаял но BSI на связь не выходит работают дворники постоянно и горят фары В ЧЕМ КОСЯК перепаивал 5 раз считывал программатором все читается
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. Ну да, неплохо было-бы на него взглянуть и на фулл тоже. Если программатор китаец мог приложить флеш.
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. дамп сохранил защиту поставил от кого? работают дворники постоянно и горят фары похоже слетело все. сохраненный пробовал лить , сравнивать.?
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. Зачем вобще выпаивал, там внутривенно читается на ура.Мог и плату повредить пока до проца добирался.
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. Автор EEPROM.rar flash.rar использовал гель для SMD FUL не читаеться проц с защитой но я его не шил только читал и его надо выпаивать то что в килере нарисовано не катит там 5 проводов надо подключать а не 3
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. при повреждении епрома на связь все равно должен выйти, смотри пайки и повреждение платы внимательно
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. Автор Вин сходиться ? нет вот какой по килеру из этого епрома и в авто такой VF33CRFNB82285350 пин 3114
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. Если не правил ничего , то значит припаял 5раз криво,или ХPROG подправил чявото или киллер подтер.(последний в мусорку пин считает неправильно) Как написано в профиле (не помню точно у кого *Пока семь раз отмеришь ,кто то уже отрежет* В от ты взял и припаял не выставил нормально.( сдувай чисть ,мой , семь раз выстави и паяй)
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. Автор Читал по форумам перепрошивка моторолы помогает Есть у кого дамп на нее №BSI 9636760580E
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. Читал по форумам перепрошивка моторолы помогает Есть у кого дамп на нее №BSI 9636760580E помогает от чего? ты ведь не правил ничего в дампе. Чего тогда туда полез? Или договаривай до конца .....
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. Автор если поменять на моторолу без защиты и записать фул будет работать?
