BSI peugeot 307 2.0 48P
motorola MC68HC912DG128A
после выпаивания процессора XPROG -M был считан EEPROM дамп обработан IMMOKILLEROM
win и PIN был извлечен дамп сохранил защиту поставил чип запаял но BSI на связь не выходит
работают дворники постоянно и горят фары
В ЧЕМ КОСЯК
перепаивал 5 раз считывал программатором все читается
Ну да, неплохо было-бы на него взглянуть и на фулл тоже. Если программатор китаец мог приложить флеш.
[какой флюс пользовал .?
от кого?
похоже слетело все.
сохраненный пробовал лить , сравнивать.?
Зачем вобще выпаивал, там внутривенно читается на ура.Мог и плату повредить пока до проца добирался.
EEPROM.rar
flash.rar
использовал гель для SMD
FUL не читаеться проц с защитой но я его не шил только читал
и его надо выпаивать то что в килере нарисовано не катит там 5 проводов надо подключать а не 3
при повреждении епрома на связь все равно должен выйти, смотри пайки и повреждение платы внимательно
Вин сходиться ?
нет вот какой по килеру из этого епрома и в авто такой VF33CRFNB82285350 пин 3114
Если не правил ничего , то значит припаял 5раз криво,или ХPROG подправил чявото или киллер подтер.(последний в мусорку пин считает неправильно)
Как написано в профиле (не помню точно у кого *Пока семь раз отмеришь ,кто то уже отрежет*
В от ты взял и припаял не выставил нормально.( сдувай чисть ,мой , семь раз выстави и паяй) :36_6_2:
Читал по форумам перепрошивка моторолы помогает
Есть у кого дамп на нее №BSI 9636760580E
чем писать будешь full? x-prog вроде не пишет
помогает от чего?
ты ведь не правил ничего в дампе.
Чего тогда туда полез?
Или договаривай до конца .....
если поменять на моторолу без защиты и записать фул
будет работать?
