Опубликовано 9 декабря, 201114 г. comment_236560 Изночально переодический не заводилась в один прекрасный день вобще встала.Ключ видит стартер крутит ошибка по синхронизации DME EWS появляется при прокрутки стартером.Синхра инпой не проходит с ews и приборкой связь не устанавливается.EWS стоит ews3 hw03 sw08 дамп моти прилагаю моторный Dme 7 bosh 0261207106 флешка AM29F400bb-90se. ea9.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25036-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0-bmw-540-99%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. comment_236567 Изночально переодический не заводилась в один прекрасный день вобще встала.Ключ видит стартер крутит ошибка по синхронизации DME EWS появляется при прокрутки стартером.Синхра инпой не проходит с ews и приборкой связь не устанавливается.EWS стоит ews3 hw03 sw08 дамп моти прилагаю моторный Dme 7 bosh 0261207106 флешка AM29F400bb-90se. избитая тема .врубай поиск и по форуму . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25036-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0-bmw-540-99%D0%B3/#findComment-236567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. Автор comment_236575 избитая тема .врубай поиск и по форуму . Поиск нашел только похожие проблемы когда дохнет элмос но он у меня холодный..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25036-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0-bmw-540-99%D0%B3/#findComment-236575 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. comment_236591 Востанови сначала связь между блоками. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25036-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0-bmw-540-99%D0%B3/#findComment-236591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. Автор comment_236593 Востанови сначала связь между блоками. Схему пока не нашел но если я правильно понимаю Ews по К линии соединяется с приборкой а приборка с диагностической колодкой хотя может у кого схема завалялась на эту машинку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25036-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0-bmw-540-99%D0%B3/#findComment-236593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. comment_236689 Поинтересуйся BMW WDS.Там найдешь и схемы и больше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25036-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0-bmw-540-99%D0%B3/#findComment-236689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. Автор comment_236935 Уменя по ходу can шину надо смотеть потому как не abs ни egs не диагностируються сответственно и ews по к bus и lcm по i-bus через IKE не видятся собственно вопрос как проверить can шину на обрыв замыкание или просадку.Еше за панелью обнаружил какое то самодельное электронное реле на плате вход подсоединен к синиму проводу уходяшим на 3 ножку черного разьема в WDS пока не нашел что это за ножка. Еще нашел один вынутый провод из одного из трех разьемов IKE висит в воздухе и идет до lcm где тоже вынут из разьема висит в воздухе??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25036-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0-bmw-540-99%D0%B3/#findComment-236935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201114 г. Автор comment_237083 Висящий в воздухе провод оказался линией I-Bus идущей от IKE до lCM от LCM он тоже отсоединен для чего это могли сделать ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25036-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0-bmw-540-99%D0%B3/#findComment-237083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201114 г. Автор comment_238162 Снял разъем с ABS пропала ошибка "таим аут кан шина" попытался сделать синхру прокатило машина завелась, воткнул обратно разъем горит заначек abs , abs на связь никак не выходит интересно лечатся abs на bmw как на пассатах и ауди запаиванием оторванных ножек на керамике ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25036-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0-bmw-540-99%D0%B3/#findComment-238162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201114 г. comment_238265 лечится только год напиши машины. но опять же что пишет по диагностике смотря какая ошибка. не всегда одни ножки помогают решить проблему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25036-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0-bmw-540-99%D0%B3/#findComment-238265 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201114 г. Автор comment_238325 лечится только год напиши машины. но опять же что пишет по диагностике смотря какая ошибка. не всегда одни ножки помогают решить проблему Год в заголовке темы abs на связь вообще не выходит. Изменено 14 декабря, 201114 г. пользователем lelikkkk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25036-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0-bmw-540-99%D0%B3/#findComment-238325 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
