Изночально переодический не заводилась в один прекрасный день вобще встала.Ключ видит стартер крутит ошибка по синхронизации DME EWS появляется при прокрутки стартером.Синхра инпой не проходит с ews и приборкой связь не устанавливается.EWS стоит ews3 hw03 sw08 дамп моти прилагаю моторный Dme 7 bosh 0261207106 флешка AM29F400bb-90se.
ea9.rar
избитая тема .врубай поиск и по форуму .
Поиск нашел только похожие проблемы когда дохнет элмос но он у меня холодный.....
Востанови сначала связь между блоками.
Схему пока не нашел но если я правильно понимаю Ews по К линии соединяется с приборкой а приборка с диагностической колодкой хотя может у кого схема завалялась на эту машинку.
Поинтересуйся BMW WDS.Там найдешь и схемы и больше.
Уменя по ходу can шину надо смотеть потому как не abs ни egs не диагностируються сответственно и ews по к bus и lcm по i-bus через IKE не видятся собственно вопрос как проверить can шину на обрыв замыкание или просадку.Еше за панелью обнаружил какое то самодельное электронное реле на плате вход подсоединен к синиму проводу уходяшим на 3 ножку черного разьема в WDS пока не нашел что это за ножка. Еще нашел один вынутый провод из одного из трех разьемов IKE висит в воздухе и идет до lcm где тоже вынут из разьема висит в воздухе???
Висящий в воздухе провод оказался линией I-Bus идущей от IKE до lCM от LCM он тоже отсоединен для чего это могли сделать ???
Снял разъем с ABS пропала ошибка "таим аут кан шина" попытался сделать синхру прокатило машина завелась, воткнул обратно разъем горит заначек abs , abs на связь никак не выходит интересно лечатся abs на bmw как на пассатах и ауди запаиванием оторванных ножек на керамике ???
лечится только год напиши машины. но опять же что пишет по диагностике смотря какая ошибка. не всегда одни ножки помогают решить проблему
Год в заголовке темы abs на связь вообще не выходит. Изменено пользователем lelikkkk
