Регулеровка CO на Ваз 2112 1.5L 16V
Спасибо за помощь !
CO должно быть 0,6-0,8 до 1,0 для инжекторных машин.
Помниться мне местный диагност СО ставил 1,29 и говорил что лучше когда от 1,20 до 1,40 вот и запутался (проблема в том что при ДК в системе регулирования идет раскачка оборотов +/- 50 об.мин а при RCO потенциометре такого нет ) жаль нечем проверить герметичность выхлопной системы...
Не всегда , при наличии ката живого будет и меньше , и опять , все зависит от состояния двигателя ( если он "кушает" масло СО в 1% просто не залезет )
Ката нет , вставка, масла ВОООБЩЕ не жрет
Изменено пользователем spydemon
Цифры на газике покажут на сколько хорош двигатель .Я только рад , что у вас хороший двигатель .
Я так понял выставлять нужно СО2 было от 14 до 15 % а CO тянуть к единице правильно ?
завтра напишу результаты какие сделаю
Если двигатель с хорошей компрессией то да , а СО должно быть до 3% по стандартам ГОСТа (на моем двиг с ДК и без ката 0.10% к примеру) .
Лямбда это ориентир , норма когда 1 , то есть стехиометрия.
Выставишь на ХХ и посмотри , что будет при 3 000 оборотах примерно с минуту работы двигателя , бывает надо на ХХ забеднить чуть или обогатить чтоб на оборотах тоже было в норме.
ГОСТ Р 52033-2003
Да видно цифр не дождёмся....
Изменено пользователем AID_34
Здравствуйте ! извините пожалуйста за задержку, возникли проблемы с машинкой. оказывается прокладка между коллектором и двигателем прогорела сегодня только заменил (А может из-за нее быть детонация на коммерческих прошивках? а то купил у Ледокола и ездить не могу детонация фигачит хотя все метки на месте давление топлива форсы и все датчики в норме) завтра только замеры проводить буду.
Еще раз извиняюсь за задержку
по газанализатору должно быть на хх-0,3, на 2500-3000 об.-0,14-0,17!!!! без газаанализатора надо ставить альфа- как можно ближе к 1
замер
L-0.95
CO% - 0.4
CO2 - 14.5
CH - 145
O2 - 0.5
замер
L-0.95
CO% - 0.4
CO2 - 14.5
CH - 145
O2 - 0.5
:ThanxSmiley:
Изменено пользователем UNick
Что больше удивило то что коррекцию подвинул совсем на немного -0,0100
