VW Sharan (2003)
Будьте добры кто знаком или делал ww sharan ( 2003 г. мкпп 1,9 дизель). Отключаю датчики абс - спидометр работает, датчика скорости не нашел обшарил весь движок.
Времени было не много и все-же обследовал всю коробку -нету. Может кто в курсе? Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25086-vw-sharan-2003/
Либо чудо,))) либо плохо искал. Ещё раз на коробку посмотри. Он там!
ЗЫ А на моторе хоть что хотел найти?))):
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25086-vw-sharan-2003/#findComment-237098
На коробке над правым ШРУСом ищи. Его действительно плохо видно из-за тяг от кулисы, но он там.
Позиция 18 - привод спидометра.
Изменено пользователем dracon
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25086-vw-sharan-2003/#findComment-237142
Это привод механический?? Спидометр -то электронный, так -же и одометр.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25086-vw-sharan-2003/#findComment-237165
А как ты вычислил что он тросовый?))) Зачем тему целую создал? Чтоб поспорить что нет там датчика скорости и приборка видит скорость по мелькающим за окном столбам?
Давай поговорим об этом! ))):
Молдова рулит!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25086-vw-sharan-2003/#findComment-237264
Молдова рулит!
Не вычислял я ничего , это по чертежу что dracon отправил видно. Я же искал ДАТЧИК СКОРОСТИ, не нашел , поэтому и вопрос задал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25086-vw-sharan-2003/#findComment-237270
Не веришь мне - поверь Саше, тот что дракон, - то что он прислал тебе есть ни что иное, как заводская запчастёвая программа Этка. И не суть важно что там немцы нарисовали - это схема. Попытайся поверить.
Или есть другие соображения?
ЗЫ Так что на моторе искал-то? Интересен ход полёта мысли!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25086-vw-sharan-2003/#findComment-237276
Верить можно во что угодно, я же верю своим глазам, то что Саша прислал это вариант с механическим приводом, такие наверное тоже выпускались раньше. Это ведь очевидно,
посмотрите чертеж внимательно. А датчика скорости я не нашел, хоть и внимательно осмотрел всю коробку, в этом проблема. И все-же спасибо хотя-бы за попытку помочь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25086-vw-sharan-2003/#findComment-237280
