а подскажите еще, пожалуйста, такой момент. я так понимаю, если с такой же калины того же года взять мозг и поставить для проверки,она должна заработать, если это ЭБУ, а модификация роли не играет? ну меня без АБС,у донора с АБС и т.п?
  • Ответов 62
  • Просмотры 13,2 тыс
  • либо к нормальному диагносту.на промывку эбу и просушку
болт, мне подсказывают)))
В Твери есть грамотные диагносты с форума,я думаю они разберутся с ситуацией и сейчас подойдут :AllSmail (6): http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25099/
Огромное-преогромное спасибо!!! :heresmile:
Ребятки, помогите, пожалуйста блондинке!!! на днях ехала домой на калине 2007 года, машинка начила чихать,троить и домой ехать отказывалась, решила я заехать на заправку, 98 бензин в нее заправить, заправила, но машина больше не завелась...при повороте ключа машина не реагирует - бензонасос не качает, стартер не крутит, но под панелью со стороны ВОДИТЕЛЯ(!!!) щелкают релюшки и судя по звукам их как будто коротит.При этом иногда включается вентилятор, и не затухает - все крутит и крутит и крутит :post-5: .иногда и вентилятор не крутит. один раз машина хотела завестись - начал крутить стартер, тут же загорелся чек. машина так и не завелась. сняли мозги-залито все тосолом. к сервисменам съездили(отвозили мозги без машины). они сказали что мозги отвечают и предложили удалить иммо - сказали возможно это он(( ставили мозги на место после диагноза сервисмена, ситуация не изменилась-бензонасос не качает, стартер не крутит и перестала на панели гореть машинка(контрольная лампа иммо) по итогу машина в данный момент стоит у дома и хз что с ней делать. если кто-нибудь в курсе что может быть с этим чудо-конструктором, подскажите, пожалуйста хотя бы где смотреть... заранее очень благодарна. :15_10_7:
Ну чё за трагедия? починить трубы тосольные - 500р. Купить новый мозг 4500р. Воткнуть новый мозг - 500р. Всё!
еще добавить заменить радиатор печки :AllSmail (25):
ну фигли, я ж дочь миллионера, наверное я не стала бы спрашивать, еслиб с легкостью сейчас могла все это сделать.нет к сожалению возможности вложить в данный агрегат единовременно 6-7 тысяч.
тогда выход один , пущай стоит авто
АБС роли не какой не играет но если на доноре активирован иммобилайзер то не заведете,можно поставить с любой 8 клапанной машины Я7.2,Бош 7.9.7,М 73 для проверки
Конечно это самый оптимальный вариант поставить машину и не тратить на неё деньги, но всё что ребята сказали это типичная неисправность для Калин и решение только одно - потратить на неё деньги, а специалиста ВЫ нашли конечно некудышного и последнее слово конечно за профи.
спасибо огромное за советы, будем искать толкового спеца!!! СПЕЦЫ из Твери, откликнитесь!!!
Замена радиатора печки как минимум 3тыс сам радиатор 500 и выше 4тыс и выше сам ЭБУ хотя можно попробовать промыть спиртиком и продуть компрессором может и оживет, переставить на будущее за бардачек (провода позволяют) а чтоб не менять печку залить геру для радиаторов и если вам будет сопутстввать удача то обойдется бутылкой спирта и герой за 60 - 200 рублей
Изменено пользователем БОТАНИК05
я давно живу в Твери и поверьте мне, здесь ХОРОШИЕ специалисты на вес золота(которые делают на совесть, а не ради того чтоб денег побольше содрать)
БОТАНИК05, спиртиком вытерли. посушили, съездили проверили, сказали что мозг отвечает, и извиняюсь за вопрос, а гера это я так понимаю герметик?
Да жидкость для радиатора , ну на крайний случай если не найдете родной эбу то можно поставить от любой 14той модели только проводок от вентилятора нужно перекинуть и будет работать . найти их проще чем родной мозг
(я давно живу в Твери и поверьте мне, здесь ХОРОШИЕ специалисты на вес золота) не верю ...
а то что просто сняли блок и отвезли так (без авто) ,чтоб деньгов сэкономить..я верю ...
:AllSmail (25):
Попробывать отмочить этот блок в фейри.А потом спиртом промыть и очень хорошо просушить.У меня так три калиновских блока востановились.А на двух переходы пропаивал тоже.Второй год катаются эти блоки,всё нормально пока.
Изменено пользователем Serga
Выход есть. Нужно к врачу нести не ногу отдельно то организма. и спрашивать почему нога не гнулась. А весь организм (авто в данном случае) будет быстрее и дешевле.А то получается как в поговорке (скупой платит дважды,.......а тупой трижды)
объясняю подробно, отдельно повезли только для того чтоб узнать точно ли в мозгах проблема, нет у нас сервиса, которому я доверяю! я хочу сначала собрать всю информацию, чтоб в чудо-сервисе в дальнейшем меня на деньги не разводили, как пример, напомню, что даже без машины мне сразу сказали что надо отключить иммо(а это тысяча рублей)... я девушка, поэтому каждый сервисмен говорит умными словечками и озвучивает стоимость ремонта порядка 10 тыщ, я прекрасно понимаю что если хочу чтоб машина ездила нужно заплатить денюжку, но я не готова платить за воздух,и не хочу как тупая платить трижды, поэтому и обратилась сюда к умным людям! :emot97:
Изменено пользователем mummla
