Опубликовано 12 декабря, 201114 г. comment_237495 Ребят проблема с гольфом приехал с черным дымом и кучей ошибок. Ошибки сбросил в активных остались по дроселю. После проверки выяснил что с неподключеным разъемом 5 вольт на управляюшем (лилово желтый) есть а на подключеном разъеме остается 0.03 вольта и такойже вольтаж на ДПРВ управляющий 5в у них общий с 62 ноги эбу. Провод дублировал ДПДЗ по дате совпадает с источником инфы. Подскажите куда рыть дальше? Массы проверены и должно ли быть 5в на управляющем? С таким столкнулся впервые. ХЭЛП!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. comment_237503 Ну так и померь сопротивление между 5В и корпусом дросселя и массой датчиков. На дросселе - 2 сигнала потенциометров, 5В, масса, и 2 ШИМа моторчика. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. Автор comment_237521 А 5 в на включеном зажигании должно быть с подсоединеным разъемом ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237521 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. comment_237525 )))) Ну конечно! А как она дроссель поставит на старт, если не будет видеть его текущего положения? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. comment_237540 Дроссель ф топку! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237540 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. Автор comment_237569 Вопщем дремучий лес както разъем с ДПРВ снимаю дросель по сканеру открыт на 5.2 разъем одеваю дросел открыт на 98.2 . Адаптацию дросель не проходит . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. comment_237573 Неужели всё ТАК сложно? Зачем задаёшь вопросы а сам не отвечаешь? Отключи датчик распреда, заводи, сбрасывай и читай ошибки. Ведь сам говоришь что питание дросселя и датчика распреда на одном проводе... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. Автор comment_237584 При снятом ДПРВ з активные ошибки по самому ДПРВ и P1545 Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе, P1559 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки. Дросель тросиковый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237584 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. comment_237588 При снятом датчике G40 какое напряжение на массе датчиков дросселя и на +5В? Не снимая разъёма!!! После чего проблема возникла? Изменено 12 декабря, 201114 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. Автор comment_237593 Проблема появилась на ходу сначала дергнулась потом перестала развивать обороты и черный дым в трубу. Здесь я неправильно проверял,я массу звонил мультиком на массу кузова через сигнал а не по сопротивлению. А на плюсе если G40 отсоединен 4.98 вольта а при соединеном 0.03 вольта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. comment_237596 Фууу! Сложно! 1. Отключи разъём с G40 2. Включи зажигание 3. Меряй напряжение при подключенном разъёме дросселя на массе датчиков дросселя и на +5В дросселя. Какие там напряжения????????? Не нужно правильно и не правильно!!! Померь как прошу! 4. Группа 62 ( 63? 64? - не помню. Там где проценты с датчиков дросселя ) что показывает? 5. Напряжение на АКБ при включенном зажигании сколько? Изменено 12 декабря, 201114 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237596 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. Автор comment_237600 Утром уже посмотрю сегодня все уже. В групах по дроселю видно положение дроселя и флаг ХХ который работает правильно а вольтаж не показывает. Только при адаптации оба вольтажа меняются а потом ошибка адаптации. Завтра подробно данные положу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237600 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. Автор comment_237604 Как думаешь на короткое надо G40 проверить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. comment_237641 Нагрей авто до рабочей (более85град) И посмотри 98 блок измеряемых какое видит напряжение серво датчик заслонки блок управления А также питание на блок управления и массы .И если коротышей нет и с питанием блока всё нормально То проверить серводвигатель заслонки между 7-8 пинами если есть круиз или между пинами 1и 2 если нет круиза А вообще где то здесь об этом уже говорили поиском надо пройтись Ну и проводить соответствующую замену как говорили выше если не укладывается в нормы Изменено 12 декабря, 201114 г. пользователем masterok Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237641 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. comment_237699 Проблема появилась на ходу сначала дергнулась потом перестала развивать обороты и черный дым в трубу. Здесь я неправильно проверял,я массу звонил мультиком на массу кузова через сигнал а не по сопротивлению. А на плюсе если G40 отсоединен 4.98 вольта а при соединеном 0.03 вольта. Чего внимания на это никто не обращает? Так же не должно быть. Датчик садит напряжение до ноля. Потому и дым черный. Воздух не правильно считается. Изменено 12 декабря, 201114 г. пользователем dracon Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237699 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201114 г. comment_237736 Дай человек всё ещё раз померит. Да и есть ли у тебя, Саш, на памяти датчик Холла, коротящий питание на массу? Почему и прошу я ТС-а ещё раз померить напруги - там видно будет. Дроссель, так я понял из путаного объяснения автора, на адаптируется даже при снятом G40. Вот что интересно. Отсюда предположение про таки или мозг, или Холл, что будет весьма поучительно! И желание проверить хотя-бы питание датчиков в дросселе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201114 г. Автор comment_237758 Вопщем на массе и +5 на дроселе у нас 4.9 вольта а показания даты зажигание on- 4.380 v. 2.920v. idle. error. Зажигание on газ до полика - 0.680v. 2.920. part throttle. error. Акум-12.5 в. Прогрел машину дросель адаптацию не проходит слышны щелчки заслонки в вагкоме бегает вольтаж потом выдает ошибку. Машина хлам кислородник тоже труп. К массам на датчики претензий нет ибо их дублировал. По логике либо G40 коротит и срабатывает защита в эбу по 62 ноге (если защита как таковая имеется) либо проблемы с эбу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237758 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201114 г. Автор comment_237760 Не найду какое сопротивление должно быть на ДПРВ 1и3 нога. У меня он мультиком только в режиме пищалки звонится пишит и выдает 01.2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201114 г. comment_237780 По сопротивлению не подскажу ,потому как обходился всегда замером опорного и питания а так же коротышей на массу и + датчка G40 Не совсем понял это ,,Вопщем на массе и +5 ,, Блок видит 4.3V это нормально Адаптация по 98 каналу и помоги рукой мож заслонка до упора не доходит А вообще походу её менять надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237780 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201114 г. comment_237849 Ребят такая проблема притянули гольфа с черным дымом из трубы и не развивает обороты. Ошибки по базовым дроселя и кислородника. Выяснил что дросель по дате 98.2 то есть открыт а проверив вольтаж на питание дроселя вместо 5 вольт всего 0.03 вольта. По схеме с 62 ноги эбу идет общее питание на 5в на ДПРВ и ДПДЗ и такая чепуха при снятом разъеме ДПРВ 5в есть и машина работает нормально стоит его одеть 5в пропадает и машина глохнет. Провода прозвонил массы проверил подскажите в ДПРВ короткое может быь? Инфу по сопротивлению дпрв не нашел питание у него по 1 и 3 ноге так вот ети пины звонятся только в режиме пищалка мультиметром и показывают 01.2 А теперь давай сравним с этим: Ребят проблема с гольфом приехал с черным дымом и кучей ошибок. Ошибки сбросил в активных остались по дроселю. После проверки выяснил что с неподключеным разъемом 5 вольт на управляюшем (лилово желтый) есть а на подключеном разъеме остается 0.03 вольта и такойже вольтаж на ДПРВ управляющий 5в у них общий с 62 ноги эбу. Провод дублировал ДПДЗ по дате совпадает с источником инфы. Подскажите куда рыть дальше? Массы проверены и должно ли быть 5в на управляющем? С таким столкнулся впервые. ХЭЛП!! Так где правда? Притянули или приехал? Вроде взрослый человек и опыта должно быть достаточно, дабы не вводить следствие в заблуждение! Подключи вместо родного G40 жигулёвский и посмотри что будет. Они эдентичны. Изменено 13 декабря, 201114 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25119-volkswagen-golf-4-agn-18-20%D0%BA%D0%BB-1998/#findComment-237849 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
