Chevrolet Cruze 2010 хотели мотануть
да нет .когда с нормальным вином всё работает , часы дата и сам майфун. ещё когда с неродным вином в моторнике ошибка появляется по не корректной конфигурации и не стирается. вин надо родной с этой суммой. вот сейчас в это упёрся. нужна помощь.
На INSIGNIA был вариант прочерки на одометре, в приборах ошибка не совпадение винов в приборах и моторе. Если не устранить то через неопределённый пробег приборка блокируется и только замена (чётко описано в TIS2WEB). У тебя в приборах не полный вин , а только его вторая часть , сколько дампов видел в них поный вин , что в дизелях что в бензине. Посмотри внимательно 37392 это рабочие дампы. Есть дамп отвязанного ВСМ , чистой приборки нет но можно сделать.
  • Ответов 45
  • Просмотры 12,2 тыс
забыл написать. машинку сделал уехала ещё в среду .проблема в вине на самом деле три дня боя и всё поправил. родные прошивки рабочие только вин в приборке дописать и всё. всем спасибо за участие особенно " emz " за прошивку. по ней я и допёр . так что проверяйте вин. всем удачи .
На вин контролька есть все же или нет?
нет. ошибся я. потом только понял.главное правильный вин в бодике и приборке.
Изменено пользователем compag
можно и по розетке делать это ведро
да можно. но когда не понятно по чьей вине черточки " розетка " тут не поможет.
мотать эту приборку проблем нет.
