Доводчики стеклоподъемников на Приору
Почему не получится?
Я на многие машины цеплялся к блоу управления, точнее к его кнопкам и все прекрасно работает...
На приоре ничего не сгорит. Выше уже правильно было описано как подключить, только не надо забывать, что перед этим сигналка должна подать питалово на блок кнопок. Хотя бы на момент. Через 20 сек оно само исчезнет. После того как стекло будет в крайнем верхнем положении, блок снимет питалово с мотора... Можете попробовать вручную ниче не разбирая удержать кнопку стелоподъемника...
Вот когда через ваши руки пройдёт их штук 20 вот тогда и скажете почему не получится!А ежели не заполните профиль как следует,то и сказать не получится!
И скока Вы уважаемый приор сделали чтобы советовать на кнопки садиться???????? там мультиплексор, или если не знаете промолчите как делают умные люди или можно предупреждение а потом и бан заработать :noflood:
Всем приветъ!
Если еще актуально-вотъ!
_____________.zip
Удачи!
Если доводчик без памяти т.е. только закрывает окна токда цепляем его к блоку комфорта зеленый и зелено-черный провода.
Если с памятью т.е. не только закрывает но и открывает окна при снятии с охраны, тогда цеплял в дверях в разрыв проводов которые идут к моторчику... При этом, приходится тащать в каждую дверь 4 провода 2 силовых и 2 управляющих
привет всем на заднее левое сиденье как у калины и приоры дистанционный модуль одинаковы который отвечает стеклоподьемники и двери и капота и подсветку салона. проше купить модуль стеклоподемники и на месте поставить если то что с диодом или реле можно поставить.если будут вопросы то пиши.уменя калина ставил сам автозапуск сигнал нет проблем и стекло
По Вашему ответу поясню следующее: Здесь не Лада-Канина клуб, а форум профессионалов которые ставят сигналки не только себе, думаю Вы не знаете и десятой доли нюансов установки на ту же Канину,
и второе: На форуме принято полностью заполнять свой профиль или в противном случае получать предупреждения, но это уже Вам выбирать
Если еще актуально по доводчику www.masterpriora.ru. Вся информация по нему на сайте. А если кратко, то работает как от штатного брелка, так и он дополнительной сигнализации. Причем в первом случае проводка не режеться вообще.
Мнда,уже и к нашим машинам появляются примочки для управления комфртом скоро без адаптера кана и на ВАЗ сигналку не поставишь.
Я на приору дозакрытие делал с помощью PWM-200,400 или цеплялся к блоу управления+поддержка зажигания,все работает без косяков!
как вариант использовать платку пульта в роли радио модуля, тоесть коммутировать сигнализацией нажатие кнопок на пульте (тут и запирание, отпирание 2-х шаговое стеклоподьемники комфорт- проветривание и т д и т п)
это даже ускорит установку и повысит скрытность
