Volkswagen Transporter T5
здравствуйте. подскажите пожалуйста прочитал в эльзе (Клапан рециркуляции ОГ -N18- с потенциометром системы рециркуляции ОГ -G212-при замене блок управления необходимо согласовать с потенциометром системы рециркуляции ОГ -G212- → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051) как это сделать?фольксваген т5 2007 года двигатель brs 1.9 турбо.спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25155-volkswagen-transporter-t5/
Попробуй базовые установки канал 74, только это для бензина, для дизеля ещё не знаю
спасибо что ответили. пробовал не отображается
А 3-ю группу пробовал и в чём соббсно трабл?
Температура более 85град
В З блоке запуск базы N18 обороты должен поднять
трабла нет просто поменяли клапан egr а в эльзе прописано надо согласовать.а сам с этим не сталкивался
если не трудно можно про 3 группу по подробнее
Завёл, включил базовые установки группа 3, машина подёргала ЕЖР-ом ( ну, наверное, нужно ждать 10-и переключений, исходя из последних веяний... ) это будет видно из изменения расхода воздуха и процентов открытия ЕЖР.
Есть задумка, что заводить не нужно, но сначала попробуй на заведённом авто - это тест ЕЖР.
На заведённом База
спасибо или сегодня или завтра попробую.клиент отехал
Если нет проблем в движении, при старте и нет ошибок - не ломай себе голову - пусть ездит!
На заведённом База
А раньше просто тест был) прошу прощения, точно база? На россе нет ничего, а дизелей с датчиком положения ЕЖР ещё не видел.
я больше для саморазвития
Без комментариев!!! Спасибо! Тоже хорошо для общего развития!
спасибо все получилось
еще вопрос а шкоде октавии 2005 года фсай двигатель егр по какому каналу адаптируется .спасибо
Адаптация потенциометра ЕГР по 74каналу..
спасибо я так пробовал но почему то в статусе готовности тест не пройден может думал как то по другому адресу?двигатель 1Z
Изменено пользователем olimpic1
Просил по этой машине по ней и получил
1Z мотор на Шкоды не ставился Так что определись )))
прошу прощения год 2006 обьем 1.6 лошадок 115 fsi
