w170
всем привет.
На данном авто ошибка Secondary air injection Air mass too low
При симуляции холодного двигателя соленоид отрабатыварт секунд 20 - 30.
сопротивление соленоида 27 ом
ESItronic говорит, что соленоид должен быть включен 2,5 минут.
Клапан втор. воздуха в норме, лямда воздух видит.
куда дальше? ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25158-w170/
чего хотя-бы за мотор ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25158-w170/#findComment-238118
Упс ))) 2 литра компрессор
Изменено пользователем agent-free
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25158-w170/#findComment-238123
актуальная ошибка ?
чем смотришь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25158-w170/#findComment-238127
читаю bosch kts 650.
после терки появляется через 5 мин после холодного старта.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25158-w170/#findComment-238165
активизация же в порядке? моторчик подачи вторичного воздуха жужжит?
если да то смотри канал - мог закоксоваться хотя на 271 мрторе не припомню такого
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25158-w170/#findComment-238622
А при холодном старте сколько должна система работать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25158-w170/#findComment-238909
полторы -две минуты я думаю от температуры
каналы подачи воздуха смотрел?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25158-w170/#findComment-239207
с каналами все как раз хорошо.
через 20-30 секунд после старта пропадает управление с соленоида. температура двигателя 15 гр. (резистор)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25158-w170/#findComment-239255
20-30 cекунд это норма
а воздух туда дополнительная помпа подает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25158-w170/#findComment-239697
ой а насоса то и нет
Изменено пользователем danchik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25158-w170/#findComment-239710
нет не помпа, как на картинке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25158-w170/#findComment-240016
