Mercedes W211 2004 не работает дисплей
Имеем щиток от MB W211 2004 года выпуска A 211 540 24 47, Суть проблемы в следующем сам щиток функционирует полностью за исключением трех ЖК дисплеев (две "линейки" температура и уровень топлива) и главного, в центре спидометра. Со слов клиента перестал работать после того как на заведенной машине сняли клему с АКБ. На столе удалось запустить его после нагрева процессора MB91F366GS градусов до 70С с последующей подачей питания на панель. После этого панель (Дисплеи) работают сколь угогдно долго , до следующего сброса питания. Вопрос знатокам может кто сталкивался с таким недугом ? Сам грешу на "камень".....
С такой симптоматикой не обязательно должен быть мертвым камень, может быть слабая активность одного из кварцев.
Попробуй поиграться с обвязкой кварца.
Я думаю дело не в кварцах частота и амплитуда в норме. Какие еще будут мнения ?
А там дисплеи напрямую к процу идут или есть какие то микросхемы драйвера ЖК? если есть то возможно в них проблема, на вазиказ сталкивался с таким.
попробуй дамп считать со щитка и сравнить с другими, в нете полно их.
зюыю "зарядку" проверяли чтоль? :2126126958458bce9a447b0:
Изменено пользователем Эдуард76
Увы и ах драйверов жк нету, отрицательное питание на жк идет непосредственно с проца т.е. ДС-ДС конвертор в нутри проца. На что еще обратил внимание, в месте с дисплеями не работает LED подсветка главного дисплея, а так же люминисцентная подсветка шкал т.е при включении щитка он не светится вообще. Позже выложу фото этого чуда.
Дамп переливал, не помогло, симптоматика не изменилась. Есть там еще последовательная флешка , но дампа я на нее не нашел, да и вряд ли кто либо ее читал.
На помойку просится панелька или на запчасти :10_1_136:
Помойка обождет , хочется поднять ее но для этого нужен процик MB91F366, он флешовый, зашить его не проблема , проблема найти его. Знаю что похожий стоит на каких то аудюшных панелях. Может есть у кого ???
Пробуй этот заливать, дальше смотри
A2115402347_25p10.rar
Изменено пользователем Ashot2009
Мой дамп и твой полностью совпадают до байта, куда дальше рыть :wink: Насчет считать этот процик я погорячился не все так просто, пока у меня не получилось. Правда пытался считать внутрисхемно, хочу сдуть его но у меня нету макетки на 120pin как на зло. Есть 144, 100, 80 pins :post-5:
