сканматик 2
берет он все вазы без проблем,и стоял там наверное 1797
  • Ответов 191
  • Просмотры 49 тыс
Пользуюсь данным прибором,все нравится и проблем особо нет.для российского автопрома самое то.
Приабрем данный девайс 3 месяца назад. Данный сканер меня устраивает берет все Вазы, кроме одного эбу Bosch MP7.0. Может это только у меня или у всех (версия по 2.11).
У меня версия 2.10 все берет.и бош мп7.0
с первой версии,когда сканматик только пошёл,теперь вторая,-всё там что заявленно берёт без проблем,единственный глюк,либо имошник вырублен, либо чипованный ЭБУ,либо бортовик подключен,ненаговаривайте,нормально работает
Пользуюсь им уже месяца 4 жучу все иномарки, все читает отлично но только по двигателям ошибки.Но этого вполне достаточно для начала .
Вчера пришла 4-ка(М797),соединяться отказался наотрез(версия2.11). Пришлось цепляться простой К-Лайкой.
Она видно уже перешитая была.под евро 0 у меня была одна машина полностью лямды отключают.
Да нет,не перешитая,в стоке.Свежая совсем,дед на ней один ездит,и всякие там перепрошивки его как то не трогают :))
Да и потом,если допустим блок перешит,и что теперь сканматик его не возьмет!? Непонятки получаются какие то...
Может и не взять,он же по нормам смотрит
Т.е.в данном случае имеем следующее: если спрыгнув со стоковой прошивки -забудь про сканматик-2 и в дальнейшем диагностируй данный блок другим адаптером!?. Получается,что сканматик-2 строго привязан к определенному ЭБУ и соответствующей прошивке? Если так,то это о-о-очень неудобно да и не правильно в корне..
Нет все будет нормально показывать,Единственное придется блок искать вручную. еще есле нет связи надо апс найти где блок стоит,на классике не знаю.просто некоторые мастера его сами снимают этот блок что бы другие не могли диагностику делать т.е "привязывают клиента" у меня много машин таких было,так что надо свои блоки апс иметь.
...сами снимают этот блок что бы другие не могли диагностику делать т.е "привязывают клиента"
Нет,тут что то другое,скорее всего недоработка ПО. Если бы под ногами путался АПС,то он бы жить спокойно не давал и другим адаптерам,но те то хорошо связываются с ЭБУ.
Ну тогда не знаю,ниразу таких проблем не возникало.а версия какая 2.11
Да 2.11. Подождем обновления ПО,там должны кое что поправить... :)
Изменено пользователем sheal
Надо было версией 2.10 попробовать.
Ко мне нива недавно приезжала 12год.нормально берет.
Да,действительно! Сейчас качну десятую версию ,и завтра вызвоню того клиента на четверке да и попробую к нему снова прицепиться 2.10-й ,так ради спортивного интереса. Вечером отпишусь,чем все закончилось. :36_1_39:
:unsure: Хорошо,мне тоже интересно стало.
SOLID в классике будь вам известно ваааабще нет АПС блока.
в 2110-и её модефикации где блок управления ц-замком над эбу, 2115-и модели слева под торпедо на уровне колена водителя, да иногда отключают, просто ставим перемычку в 9 пин и 18пин
Берёт сканматик 2 всё что заявлено по ВАЗ и Кореи, если в прошивке изменены иденты и нормы токсичности то сканматик путается это верно, но всё не критично выбирайте блок сами, вот пример блок я7.2 нормы р-83 RC потанциомитер, смотрится как я5,
Да действительно,на классиках иммо то не ставят,и поидее возможного препятствия для диагностики быть не должно.Значит не много "пакостит"ПО. Ждем обновления!
