USB Scan Master
Ребята подумываю приобрести сей девайс, уж получше ромокабеля будет я думаю. Кто что думает по этому поводу? Или за эти деньги лучше приобрести что-либо ещё получше? Какие функции он выполняет кто имел опыт работы с ним отпишитесь. Буду рад услышать все плюсы и минусы этого девайса. Особенно интересуют дополнительные провода из набора для форсунок, зажигания... Как с ними работать и какую функцию они будут выполнять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/
  • Ответов 63
  • Просмотры 15,2 тыс
  • да наверн тока массовые расстрелы и казни научат людей поиском пользоваться
  • Хочу добавить что сканмастер USB   хорош тем что много  всяких тестов предусмотренно а особенно порадовал тест проверки модулей зажигания .
  • Параметры по сканеру,вполне адекватные.АЦП ДМРВ 1.035 еще ни о чем не говорит,бывало с АЦП 1.055 автомобиль работал вполне нормально,даже параметры по газоанализатору были в норме.Методика проверки оп
Да не, поиском то умею пользоваться! Только вот почему то через раз он работает у меня! В основном всегда не даёт результатов, поэтому и создал тему.
Я в той теме прочитал что кто-то подключался к форсункам и промывал их так... задавал частоту.... Но для этого ещё что то нужно? Или кабель на форсунки и подключается к этому блочку скан мастер?
Если полный комплект как у меня с осцилом, то там усё есть. В принципе даже без осцила.
Там без осцилографа! Хоть и написано полный комплект но там только один блочек с надписью юсб скан мастер! А осцилограф на сколько сильно нужен? Какие операции с ним можно делать?
Смело начинай без осциллографа.
Тему можно удалять! Заказал себе Scan Master USB.
Всем привет!
А как насчет использования ключа ММК?
Неохота деньгу за спецадаптер переплачивать!
Какие мнения?
Ключь нормально работает и с их АД-05 и с Ваг-комовским с другими не пробовал,но должен с любым К-ляйниыком
Всем привет!
Какие мнения?
Не надо сравнивать ключ к программе, и как Вы назвали - спецадаптер. Это совершенно разные вещи!!!
Я просто хотел поинтересоваться-стоит
ли брать ключ если прога будет использоваться
чисто в режиме диагнозы?
Ключ позволяет запускать прогу, для диагностики понадобится к-лайн адаптор. но это не полня диагностика - только считывание кодов и базовые параметры через колодку. это возможно и не и мея ключа - тока к лайн и софт который лежит на сайте бесплатно
ключ допускает к программированию блоков , спец аппаратура дает возможность глубокой диагностике!!!
Каким же это образом??? Ключ для пользования программой Мотор Скан, она к программированию не имеет ни какого отношения!!!
А с какими прогами скан мастер сможет работать вообще?
Со своими, может использоваться как K-Line адаптер, через Virtual Disco с любыми frree прогами для диагностики.
А зачем тебе ещё какие-то проги, для советского автопрома и мотор-скана хватит, кстати в какой комплектации заказал адаптер?
P.S. По мне минус мотор-скану можно поставить из-за отсутствия возможности перепрограммировать с пошагового открывания дверей на одновременное на калинах приорах, а так больше вроде больших минусов нет.
Ну загнул!\без обид\
Тогда нах.. спрашивается ключ ?
Я ведь тоже не пионер, программир. блоков принципиально
не занимаюсь-считаю что этим занимаются проффи!
Меня интересует диагностика в гаражно-полевых условиях.
МТ-2 устарела, ОреnDiag заглохла.....
Да..., не то он сказал это точно. А тебе чисто для диагнозы, лучше варианта за такую цену не найти. Но сканматик всё равно лучше(но он и дороже в 4 раза). А по мотор-скану ребята работают, обновления будут... но как они будут думать с диагнозой грант пока не понятно... там CAN шина и как они реализуют железо пока точного ответа нет.
P.S. Если бабло есть на сканматик, то бери не задумываясь.
