USB Scan Master
С Грантой пока и на сервисах ,я думаю, не
определились!
Машинка ,по слухам, еще цел...!
За советы -респект!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-240829
  • Ответов 63
  • Просмотры 13,8 тыс
  • да наверн тока массовые расстрелы и казни научат людей поиском пользоваться
  • Хочу добавить что сканмастер USB   хорош тем что много  всяких тестов предусмотренно а особенно порадовал тест проверки модулей зажигания .
  • Параметры по сканеру,вполне адекватные.АЦП ДМРВ 1.035 еще ни о чем не говорит,бывало с АЦП 1.055 автомобиль работал вполне нормально,даже параметры по газоанализатору были в норме.Методика проверки оп
А зачем тебе ещё какие-то проги, для советского автопрома и мотор-скана хватит, кстати в какой комплектации заказал адаптер?
P.S. По мне минус мотор-скану можно поставить из-за отсутствия возможности перепрограммировать с пошагового открывания дверей на одновременное на калинах приорах, а так больше вроде больших минусов нет.
Заказал Scan Master USB «Полный комплект» вот ссылка http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproductdetails&lid=79&cid=6
В такой комплектации нормально будет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-240845
Заказал Scan Master USB «Полный комплект» вот ссылка http://www.motor-mas...ls&lid=79&cid=6
Нормально
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241088
Нормально, самое то. Только когда придёт, пропаяй провода питания на крокодилах, я чуть разок не попал при прошивке. И вообще все шнуры желательно просмотреть на счёт плохой обжимки. И разъём VAZ-12 тоже у них хиленький, там в качестве штырей-контактов идут маленькие "папы" они гнутся и ломаются, лучше переделать на контакты от монтажного блока. Хотя вроде они обновили щас разъемы, какой тебе придёт посмотриш.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241109
Интересный ответ! А вообще как думаете для развития, если ещё сделат стенд для баланса и промывки форсунок не плохо будет? Вроде бы с этим оборудованием можно и диагностику и программирование и промывку. Тем более за такую цену.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241309
Сам всё собираюсь стенд сделать, да всё руки не доходят, всё на коленках форсы мою. Конечно будет не плохо!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241316
Получил я заказ свой. Пробовал уже шить 7.2 и 5.1 январики. Пробовал диагностику на январь 7.2 всё показывает, кроме смесь воздух топливо. Почему?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241728
Уже заканчиваю делать стенд .  . В прошлом году мыли форсы с товарищем на его стенде сканмастером результат впечатлил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241806
Фото стенда есть? И поподробнее расскажи что именно использовалось для стенда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241890
фото к сожалению нет.  как соберу свой так фото выложу своего аппарата .Для работы  использовали продукт от "ХАДО" (макси-флеш)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241910
Ну у тебя управляться сканмастером будет как у твоего товарища?
Ты использовал рампу и бензонасос или по какому принципу будет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241911
Будет рамра с 16и клапанной калины  . подача раствора  будет производиться с помощью ёмкости в которую накачиваеься воздух будет аквариумным компрессором предварительно залив в неё рабочую жидкость и соответственно под давлением раствор  будет поступать к рампе.
управление соответственно будет производиться сканмастером.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241913
Понятно. Я вот всё думаю как лучше подачу сделать. На данный момент нету не бензонасоса, не компрессора аквариумного...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241919
От холодильника старого поставь, ток регулятор надо будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241930
Хм, интерестно, это который фрион гоняет? А что за регулятор нужен будет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241934
Да который фреон гоняет. Регулятор чтоб у тебя бачок не разорвало, он больше 10атм давит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241942
Блин да это слишком жеско будет мне кажется. Он и шумный наверно будет... Лучший вариант бензонасос наверно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241951
бензонасос тоже давит до 6 кг.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241959
Бензонасос намного противней свистит и жужит. У меня компрессор от старого полюса(холодильника) его почти не слыхать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241960
аквариумный компрессор так вообще тихо работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/2/#findComment-241963
