USB Scan Master
  И продаёться в любом зоомагазине по цене от 100р до 300р
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-241964
  • Ответов 63
  • Просмотры 14 тыс
  • да наверн тока массовые расстрелы и казни научат людей поиском пользоваться
  • Хочу добавить что сканмастер USB   хорош тем что много  всяких тестов предусмотренно а особенно порадовал тест проверки модулей зажигания .
  • Параметры по сканеру,вполне адекватные.АЦП ДМРВ 1.035 еще ни о чем не говорит,бывало с АЦП 1.055 автомобиль работал вполне нормально,даже параметры по газоанализатору были в норме.Методика проверки оп
А давит он сколько?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-242122
давит аква-компрессор до 1 кг. и этого достаточно для работы сканмастером.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-242170
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-242199
Посмотрите пожалуйста параметры диагностики и подскажите что к чему. на какие параметры больше обращать внимание нужно? по поводу ацп- оно не на зав.машине а на просто вкл зажигании. как я понимаю дмрв менять?
Архив WinRAR.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-242409
Там осциллограф выступает в качестве ключа ко всем программам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-242416
Параметры по сканеру,вполне адекватные.АЦП ДМРВ 1.035 еще ни о чем не говорит,бывало с АЦП 1.055 автомобиль работал вполне нормально,даже параметры по газоанализатору были в норме.Методика проверки описана неплохо (здесь),и еще в догонку параметры ДМРВ-не помню от куда подрезал.
Параметры ДМРВ.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-242426
Вы о чем?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-242527
Вы о чем?
У меня самая первая версия. Там все приблуды работают при включенном их осцили, и чтоб зайти на закрытый форум тоже надо его в комп воткнуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-245589
Очень долго думал какой программатор выбрать. После вашего сообщения испугался , что для Трэйдовского прибора мне прийдется докупать ещё и осциллограф. Побежал отвлекать знающих людей глупыми вопросами.
Есть два разных продукта scan master и scan master usb. Причем scan master уже снят с производства . Именно для его работы и нужен был осциллограф usb. Если использовать адаптер scan master usb как програматор то осциллограф вам не нужен.
В общем зря вы людей смущаете.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-248799
Я вас не совсем понял! Как можно использовать функции осцилографа без него самого? А только лишь с помощью скан мастер юсб?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-249006
Всё правильно. Разговор не об этом. Просто раньше scan master не работал без disco usb первой версии.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-249010
У них множество продуктов , выполняющих разные цели в том числе USB-осциллограф DISCO ,Универсальный адаптер Scan Master USB , Дымогенератор , и м.д.
Меня интересовал только программатор. Остальные продукты ПОКА не интересуют.
"Брать или не брать" я свой выбор сделал 30 декабря. пока жду доставки. Праздники-люди пили...
Пока со скидкой (до 15 января) комплект из универсального адаптера и нескольких кабелей стоит дешевле чем OPEN BOX( без кабелей, адаптера и возможности мотать одометры и программировать 17.9.7). И раз в 10 дешевле комбика.
У них хорошая тех поддержка и неплохие отзывы пользователей.
Недостатка , пока , вижу только три:
1 нет в комплекте кабелей для 17.9.7 , м74 , м74к - это по тому , что разъёмы к ним стоят жутко дорого. Если включить эти кабеля в комплект , то он подорожает процентов на 30-50.
2 17.9.7. шьётся только с дороботкой ( зато и читает и пишет)
3 говорят работает уверенно , но медленно.
пока жду прибор, надеюсь не разочаруюсь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-249014
Ну 17.9.7 обещали сделать и по диагнозе. Кабеля можно и купить, ну или торкать проводочки. К стати кабеля в комплекте только у "трейда" и идут. Но вот что медленно пишет - то да.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-249039
Не надо торкать проводочки - на форуме уже выложена схема переходника к МЕ17.9.7.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-249098
А можно ссылку где именно? Не нашел(((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-250148
здравствуйте подойдет для скан мастера. блок питания импульсный 13.5в. 1.3 А
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-253856
Самый лучший вариант это акамулятор с авто сам таким пользуюсь и тьфу,тьфу,тьфу без проблем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-259241
С этими блоками тысячу вопросов ненужных задают.Любой блок пойдёт 12-14в по силе тока не менее 0.5 ампера.т.е 500мА.больше можно.Меньший ампераж у блока вызовет просадку напряжения.Я пользуюсь БП от Советского кассетника.В этом БП подстроечный резистор там заменил на переменный и вывел его на корпус культурно.Можно теперь играть напряжением 11-16 в.
Изменено пользователем Serga
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-259398
После того как вовремя прошивания М7.3(Автел)выключат электроэнергию(у меня знакомый попал) и приехали..... поэтому признал аккумулятор. Бесперебойник компьютерный тоже не спас.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25184-usb-scan-master/page/3/#findComment-259428
