Chevrolet Rezzo не могу победить
Добрый день господа! Столкнулся с такой проблемкой. Машинка Шевроле Резо. Внутри моторолка 68HC05H12. Правлю дамп по адресам как пишет тахософт- на одометре 0 км. При чем после подключения приборки в дампе в 60 строке то что я менял - меняется на 00 00 00 00... В чем делема так вчера и не понял... Вернее времени не было поэкспериментировать... Подскажите если кто знает чтоб на будущее не встрять :) Дампик прилагаю
Rezzo_05H12_384019.rar
  • Ответов 81
  • Просмотры 22,3 тыс
  • Уважаемые :) А как правильно считать контрольку? Натолкните на мысль а то пока что то в голову не лезет ничего... Кальком каким то или в ручную:?
  • Ну это первый раз......, потом за 5 минут будешь управляться...
  • Ну вот что мы имеем внутри HC05
Все праильно
нельзя доверять тахософту, он не считает контрольку
Дамп похож на полный бред чем читал?
Дамп нормальный и пробег соответствует заявленному
Да простите не туда посмотрел а где пересчитанный?
nyo4 пересчитай он верно считает.
1 дамп родной считанный с проца... Читал упой. Вот измененный сам понимаю что не правильный только не понимаю пока где не правильный)
Проверьте вот этот- Правильно пересчитал?
85111.rar
85555.rar
Изменено пользователем markin_s
Все правильно тебе говорят - Тахософт не правильно считает эту панельку.
Хорошо когда у конкурентов нет нормальных кальков! Привози сделаю....
Разберемся :)
+1 только что пробовал.
Ты сам этим кальком именно Chevrolet Rezzo пересчитывал? :noflood:
Все праильно
Ты просто не умеешь его готовить,или не с тем соусом ешь :heresmile:
Конкретно Rezzo там нет но есть аналого Калос считается одинаково.
Что ты пробовал?Пробег определить в дампе или залить в мотю то что насчитал nyo4? :laugh:
А контролька? :needban: Не надо советовать то что сам не делал на практике!
Что авео,что рецзо,что спарк ,эпика - надо считать с контролькой,тогда проблем не будет.
Конкретно авео считал без всякой контрольки и все прекрасно получилось.
Посмотрите в дамп ALEXа там тоже никакая контролька не пересчитана.
Изменено пользователем electron_1984
Еще раз:чтоб не было проблем(100%),считай эти машины с контролькой.А то 10 раз нормально,а на одиннадцатой - засада.Но если есть время снимать еще раз -то конечно.....
