Нужен совет
Всем здравствуйте!!!!Уважаемые спецы дайте пожалуйста совет.Начну по порядку есть желание начать заниматься диагностикой, купил себе адаптер мастеркитовский,в инете нашел небольшую схему как можно его доработать вот ссылка(http://bmwrepair.narod.ru/kl_adapter.html) теперь осталось его подключить к ноутбуку,но в ноутбуке нет COM-порта.Читая различные форумы я понял что очень много людей сталкиваються с одной и той же проблемой,очень трудно продиагностировать авто подключая адаптер к переходнику USB-RS232 и дальше к ноутбуку.На просторах инета нашел страничку(http://www.centeradc.ru/news/index-usb2xrs232.htm).И вот уважаемые мастера хочу спрсить у вас совета этот переходник сможет в полной мере заменить COM-порт или нет.Заранее благодарен за советы.
Лучше найти нотик с COM портом.На себе проверил.С переходником проги работают не коректно.
На FTDI чипе покупай, потому что нектороые проги по диагностике работают на не стандартных скоростях.
А адаптер PCMCIA два последовательных COM порта не пойдет
два не пойдет
В инете нашел PCICMA от Argossy как вы думаете он полностью может заменить COM порт буду очень благодарен за ваши советы
Пробовал переходник USB-COM defender не работает нормально
Лучший из вариантов для ноута работает под ДОС, прерывания выставляются в BIOS , двух портовую не бери прерывание одно на оба порта.
Из УСБшных лучше FTDI но для нестандартных скоростей обмена на до пересчитывать делители в драйвере, но лучше Argossy
Изменено пользователем касьян
PSMSIA- карта Generic на 1 com-port -полностью эмулируется работа порта, все программы с ней работают прекрасно, в общем доволен ей, вот только размах сигналов сом чуть меньше,чем на настольном компе-некоторые простейшие адаптеры некорректно работают,приходится применять MAX232 или подобное добро,а вот с усбишными вечно проблемы какие-то - то устройство не опознается,то дрова слетают постоянно ,то еще чего-нибудь.
...приходится применять MAX232 или подобное добро,а вот с усбишными вечно проблемы какие-то - то устройство не опознается,то дрова слетают постоянно ,то еще чего-нибудь.
В каком смысле применять МАХ232 ???
А ЮСБ основанный на ft232rl чипе прекрасно работает. Обвязки минимум. Эт вы зря....
Я лично сам делал на чипе cp2102 Silicon Labs... там скорость можно самому задавать!
Кто-нибудь пользовался вот такой штукой:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
Работоспособна?
Работоспособна?
Да работае берет все нащи машины
не только наши ;)
купил сегодня такой же адаптер. Не могу понять: подавать на него питание 12 вольт или нет. На сайте мастеркита написано, что он питается от шины USB, но почему-то присутствует зажим под 12 вольт. Помогите новичку.
Спасибо за быстрый ответ.
Ато размышлял над покупкой хвоста и CombiLoader'a на ecuflash.ru
Там со всевозможными модулями, но за приличную сумму.
имхо, лучше начать с по проще и дешевле.
подавать надо.иначе работать не будет
смотря что хочешь делать и занимался (наличие опыта)этим раньше?
димонн
совсем новичёк, начинаю.
