димонн
совсем новичёк, начинаю.
ну тогда расскажи планы и заодно откуда сам.
Планы - научиться строить прошивки эбу на не стоковые моторы. Начинать буду с диагностики и чип тюнинга ВАЗов.
ну тогда можно купить програматор с колодкой.это примерно 1-1.5р(можно самому сделать,схемы есть в форуме).програматор несложный типа х-прог(схемы тоже есть в форуме).бару блоков ненужных и потренероваться на них.а для диагностики изготовить или купить ккл адаптер и проги скачать.это для начала.кстати заполни профиль до конца.
пожалуй начну с k-l-line адаптера и ноутбука.
Этим адаптером можно и диагностировать и шить, ведь так? А программатор нужен для прошивки чипов вне схемы, я правильно понимаю?
адаптер нормальный,для диагностики ваз,газ,вага некоторых орлов,но шить им можно не все.а для программатора не обязательно выпаивть микру,можно клипсой пользоватся.но опять же применимо не ко всем.
и ноутбука.
бери чтоб был ком порт ,ну и усб конечно.
Уже начал поиски ноутбука с com портом. Если не найду, придётся брать что есть.
Постараюсь достать, думаю com порт за всегда пригодиться может.
А для прошивки Январь7.2 подойдет? Раздражает зависание оборотов при переключении передач, хочу нормальную прошивку.
ну наприер х-прог работает только с 98виндой и только через ком порт.и тахо про тоже.я у себя,в питере ,полтора месяца искал ноут с комом и нашел!.теперь их два.один с хр ,а другой с 98-й.чтоб глюков не было.если что дальше нтерно будет-спрашивай.
Изменено пользователем димонн
а когда нибудь прошивал?
купил PCMCIA слот на 2 кома для ноута. работает нормально. диагностика, програмиравание.
все программы работают: пони, чиплодырь,чипэксплоер,комбилодырь,мутестр.и др.
и ваще реальный сомпорт. 1т.руб.
только надо пральна настроить, указать, в оборудовании винды сом1
http://www.romaxus.ru/productID_5000.html
Нет, не прошивал, но есть желание научиться. Адаптер от Мастеркит купил, начну с диагностики, а дальше как масть пойдет.
Была такая байда.
Январь 7.2
Зависали при переключении.
Поменял РХХ.
Полегчало но не совсем.
В прошиве поправил параметр:
Отключение топливоподачи->Задержка отключения топливоподачи. стоял 2 сек. поставил 0.4.
