BMW 5 F01 2010 PT-CAN
Подскажите пожалуйста где в салоне найти Шину CAN от моторного блока и цвет проводов?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25207-bmw-5-f01-2010-pt-can/
Должна быть в разъеме диагностики.
  • 7 лет спустя...
Подскажите пожалуйста, взорвали пробег дигой.. что за точка м\у Основным и суточным. всегда замечал ее, но сегодня в первый раз меня хозяин спросил. И его она естественно бесит, и ее он говорит не было до этого.
Изменено пользователем denis0570
Я знаю два случая.
1. была замена 35160wt.
2. Не совладение VIN.
прошивалась  080D0WQ внутрисхемно. А CAS3 по OBD2.
Пробег считает все работает. Кстати сначала суточник не считал, основной считал.
Скинули клему, суточный - пошел
Может стояло свою тему создать, а то тема не правильная f01 это 7 а не 5
Какое Авто у тебя? Где дампы?
да не хочется отдельную. И так тем столько, что ппц.
Я так понимаю эта индикация от модели не зависит, поэтому и сюда засунул.
Тачка BMW X1 2009
Дамп панели в этот раз не сохранял. До этого всегда сохранял, но никогда не разу не понадобился.
Нужно просто ответ, что за точка. БМВисты должны знать по идее.
если до смотки ее нет, то какого хрена она появляется?
Выше человек тебе правильно написал
1.)да не было замены никакой. Все внутрисхемно. Там прогер просил конечно перемычку.. да хрен ему на воротник. Пусть так пишет.
2.) как может вин измениться при коррекции CAS3 по обд ДП4?
не знаю.. надо поймать на улице или в салоне такую же машину и посмотреть есть там эта точка или нет.
как вариант хотя бы посмотреть.
Просто логично если рассуждать.. если какие-то косяки при коррекции, ну тогда одо не будет считать или нет индикации вообще, или ошибка.
Но точка? Че за бред?
Значит пробег не совпадает, не правильно поправлен
И другой вопрос, а точно она тогда не горелела до вас?
блин, но это ДП4 это же флагман, топ.. как он может криво пересчитать?
тем более все считает. пробег пошел и основной и суточный
в интернете пишут что она появляется якобы если меняли приборку либо взрывали пробег)) ппц
или несоответствия пробега в приборке с другими блоками
пишут еще у кого-то появлялась (пробег не крутили), на следующий день пропадала
короче понятно. Хрен с ней. появилась и в рот ее ...вы поняли
кто-то про вины пишет не соответствует типа бобром правится в том числе
На сколько знаю пробег не совпадает горит точка
Может не во всех блоках правильно пересчитал
Вот уже ближе, посмотреть бы дампы и да и машину на прижмёт вина
А была бы F серия там поинтереснее ещё и с микрой подвох
короче с вином проблемы скорее всего.. ну если из форумов бмв исходить.
или просто глюк. Советуют поездить, типа исчезнет
Зайти в каждый блок и посмотреть вин
как я уже и советовал здесь товарищу с ситроеном или пежо - читать по-больше проф.форум ельпросиса, и задавать вопросы там, если совсем туго взрывать мозг дилеру дп. Но он как услышит про точку - либо не ответит, либо пошлет, т.к. все давно расжовано.
P.S. совет - если хозяин не грузит, отправить кататься - рассосется. Если грузит, заплатить денежку и проблема решиться за мин.
просто убило...
Рассосётся это сколько поездить надо?
Типа несоответствие пробега в блоках?
Сколько Е серий переделал,точка не появлялась никогда.Делал всегда панель и кас.Когда было не соответствие пробега кас и приборки,межсервисные интервалы в меню были не активны,но это лечилось через несколько км пробега.Потом стал кас по другому немного делать и всё ок.
Изменено пользователем Alex161_rus
вопрос как делать и какой километраж оставлять в cas ! вы же в панель 0 не ставите.
По поводу точки: очень часто на E серии получал ее, когда делал через диагностику (сейчас таких авто практически не осталось, которые поддаются через obd, а понижать уровень интеграции cas`a на фиг надо, легче снять и сделать по человечески вместе с сохраненными пробегами), лечилось за несколько секунд.
P.S. уровень интеграции нашего брата умиляет, что же они делают хотя бы с cas 4 и сервисной историей в NBT - так оставляют и говорят клиенту так пойдет...?
