Опубликовано 14 декабря, 201113 г. Всем привет. притащили машинку после ремонта двигателя. не заводиться. мастер говорит что когда они ремонтировали движок приезжал хозяин и включал зажигание и что то там делал . после ключ был в замке а аккумулятор был отсоединён. собрали движок при включении зажигания лампочка иммо загорается и не тухнет. сейчас искры нет . ошибок подвижку не бъет по иммо тоже нет. но кажется не адекватно лаваш берёт иимо. слил два дампа иммо и моторник. на мой взгляд прошивка вроде в норме. может кто взглянет на дампики есть ли косяки. заранее спасибо. P1030070.rar Копия P1030072.rar 93LC66A.rar моторник 93с56.rar
Опубликовано 14 декабря, 201113 г. Всем привет. притащили машинку после ремонта двигателя. не заводиться. мастер говорит что когда они ремонтировали движок приезжал хозяин и включал зажигание и что то там делал . после ключ был в замке а аккумулятор был отсоединён. собрали движок при включении зажигания лампочка иммо загорается и не тухнет. сейчас искры нет . ошибок подвижку не бъет по иммо тоже нет. но кажется не адекватно лаваш берёт иимо. слил два дампа иммо и моторник. на мой взгляд прошивка вроде в норме. может кто взглянет на дампики есть ли косяки. заранее спасибо. Да так и должно быть(не должна тухнуть). Т-300 делает без кода. Без датч распр вала искры не будет.
Опубликовано 14 декабря, 201113 г. Автор Да так и должно быть(не должна тухнуть). Т-300 делает без кода. Без датч распр вала искры не будет. коленвал исправет. диагностика его видит. при отключении сразу появляется ошибка.
Опубликовано 15 декабря, 201113 г. коленвал исправет. диагностика его видит. при отключении сразу появляется ошибка. Я про распредвал говорил.
Опубликовано 15 декабря, 201113 г. Автор разобрались с авто. метки сбиты наглухо осцил всё показал . хотя моторист утверждал что собирали всё правильно. машину забрали на переборку. всем спасибо. тему можно закрывать. Изменено 15 декабря, 201113 г. пользователем compag
