Опубликовано 14 декабря, 201114 г. comment_238573 притянули Renault Clio Дизель 07 г -после варии в правый блок (удар был не сильный -в правую стойку!) теперь Не запускатеся ошибки обнаружил по свече накала и по регулятору топлива. Скандок показал через ОБД ошибку первой свечи в итоге оказалось неисправными 3 штуки... но машина так и не запустилась.. что делать с регулятором топлива-не знаю по диагностике давление при прокрутки показывает 370-570 (прыгает)КПА это много? дизеля плохо знаю... если я не ошибаюсь он стоит на ТНВД?! Те даный что выкладывал выше делал диагностику скандоком по нему видно что давление написано в КПА 370-570 сейчас установил еситроник и заодним глянул БОШЕМ КТС так он показывает вот такие данные при прокрутки в МПА и ошибку расшифровывает "не достигнут предел давления" выяснилось что насос не работает который в баке... и вообще какой принцип работы его на дизеле? если есть схема впрыска на этот аппарата помогите 07 год движок K9KM768 1.5 л помогите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25224-renault-clio-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-07-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. comment_238644 Есть такая штука "Поиск" называется. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3812/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25224-renault-clio-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-07-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F/#findComment-238644 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. comment_238649 притянули Renault Clio Дизель 07 г -после варии в правый блок (удар был не сильный -в правую стойку!) теперь Не запускатеся ошибки обнаружил по свече накала и по регулятору топлива. Скандок показал через ОБД ошибку первой свечи в итоге оказалось неисправными 3 штуки... но машина так и не запустилась.. что делать с регулятором топлива-не знаю по диагностике давление при прокрутки показывает 370-570 (прыгает)КПА это много? дизеля плохо знаю... если я не ошибаюсь он стоит на ТНВД?! Те даный что выкладывал выше делал диагностику скандоком по нему видно что давление написано в КПА 370-570 сейчас установил еситроник и заодним глянул БОШЕМ КТС так он показывает вот такие данные при прокрутки в МПА и ошибку расшифровывает "не достигнут предел давления" выяснилось что насос не работает который в баке... и вообще какой принцип работы его на дизеле? если есть схема впрыска на этот аппарата помогите 07 год движок K9KM768 1.5 л помогите Для начала запитай насос, который в баке напрямую, и попробуй заводить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25224-renault-clio-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-07-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F/#findComment-238649 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. Автор comment_238658 что интересно.. там нет совсем Электронасоса!!! вот такая фигня куда теперь лезть ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25224-renault-clio-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-07-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F/#findComment-238658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. comment_238660 притянули Renault Clio Дизель 07 г -после варии в правый блок (удар был не сильный -в правую стойку!) теперь Не запускатеся ошибки обнаружил по свече накала и по регулятору топлива. Скандок показал через ОБД ошибку первой свечи в итоге оказалось неисправными 3 штуки... но машина так и не запустилась.. что делать с регулятором топлива-не знаю по диагностике давление при прокрутки показывает 370-570 (прыгает)КПА это много? дизеля плохо знаю... если я не ошибаюсь он стоит на ТНВД?! Те даный что выкладывал выше делал диагностику скандоком по нему видно что давление написано в КПА 370-570 сейчас установил еситроник и заодним глянул БОШЕМ КТС так он показывает вот такие данные при прокрутки в МПА и ошибку расшифровывает "не достигнут предел давления" выяснилось что насос не работает который в баке... и вообще какой принцип работы его на дизеле? если есть схема впрыска на этот аппарата помогите 07 год движок K9KM768 1.5 л помогите А какои клио? клио 2 кампус , клио 3? проверит етих машин лутще с кан клипом если давление 570 значит енжекторы не откривается ти должен проверить если ести синхронизация дачикам распредвала и коленвала если нету то неправилиное зажигание, на клио я еще не стречял насос в баке, а если машина простояла болише 8 мясецев на стоянку то ижекторы лутще проверить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25224-renault-clio-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-07-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F/#findComment-238660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. Автор comment_238662 клио 3. прокрутку видит по калену Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25224-renault-clio-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-07-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F/#findComment-238662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. comment_238667 что интересно.. там нет совсем Электронасоса!!! вот такая фигня куда теперь лезть ? Там под капотом должна быть красная кнопка,при столкновении она отключается,нажми её Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25224-renault-clio-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-07-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F/#findComment-238667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. comment_238673 клио 3. прокрутку видит по калену если сможешь наити кан клип там увидешь синхронизацую дачика коленвала и распредвала а ствоим сканером ти видищь толико врашение коленвала ети машини заводит от 156 бар , ти пробовал стирати ошибке потом пробовати завести? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25224-renault-clio-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-07-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F/#findComment-238673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. comment_238678 Подай соляр к насосу подкачивающим эл насосом и обратку в эту же емкость ( минуя его топливный бак и всю его систему ) и пробуй заводить. ПС поищи кнопку аварийного отключения топлива при ударе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25224-renault-clio-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-07-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F/#findComment-238678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. Автор comment_238689 да про кнопку тоже думал.. но перелапатив весь инет понял что её там нет.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25224-renault-clio-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-07-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F/#findComment-238689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. comment_238692 да про кнопку тоже думал.. но перелапатив весь инет понял что её там нет.... нету кнопки на Клио 3!! стираи осибки и пробои завести о потом викладиваи ошибки на форуме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25224-renault-clio-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-07-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F/#findComment-238692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. Автор comment_238703 спасибочки. кажется разобрался.. оказывется там груша есть под капотом для подкачки саляры у крыла я даже и не видел её так вот накачал ей. потом мне напарник говорит что то побежало с неё -заглянул а там стоит сливник воды и с него подкапывает потихоньку. сейчас снимим и посмотрим что там случилось.... вот такие это дизеля!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25224-renault-clio-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-07-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F/#findComment-238703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. Автор comment_238904 машину завели после того как сделали напряму без этого бачка что стоит под бампером-тоесть на прямки..она работала минут 5 от щастья пошёл на Обед.. пришли.Заклеили этот бачёк-фильтр -отделитель воды( в нём была трещина)...сейчас схватывает а запустить не можем.. как будто работает 1 цилиндр... как можно прокачать систему от воздуха? подключали насос от инжектора и давили им прям с задней части авто.. результата нет.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25224-renault-clio-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-07-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F/#findComment-238904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. comment_238906 той же грушей , а чтоб схватила хоть как то без фанатизма очиститель карба во впускной ( или спец смесь эфира ) при прокрутке . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25224-renault-clio-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-07-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F/#findComment-238906 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201114 г. Автор comment_239964 завели машину только на следующий день! часа 2 не могли никак запустить... что странно работает она как на 2 х цилиндрах. хозяин говорит что до аварии такого не было-простояла она на улице 1 месяц... судя по сбросу обратки ссут первая и вторая... наверно буду приговаривать форсы.. только странно что могло с ними произойти? сложно ли они меняются на этом моторе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25224-renault-clio-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-07-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F/#findComment-239964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
