Опубликовано 15 декабря, 201114 г. Привет всем! Как то говорили что при диагностике можно посмотреть давление на форсунках, или что-то такое. Вобщем чтобы понять пора их чистить или нет. так вот где это посмотреть в программе стеваз?
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. Давление можно посмотреть на манометре прикрутив его к топливной рампе.
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. скорее всего косвенно можно судить по долгосрочной коррекции топлива, если в плюсе то топлива не достаточно. Изменено 15 декабря, 201114 г. пользователем Тимурик
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. Привет всем! Как то говорили что при диагностике можно посмотреть давление на форсунках, или что-то такое. Вобщем чтобы понять пора их чистить или нет. так вот где это посмотреть в программе стеваз? Давление на форсунках в программе не посмотриш, но внимание можно обратить на время впрыска.
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. Давление на форсунках в программе не посмотриш, но внимание можно обратить на время впрыска. А текже на показатель лямбды и по часовой расход.
Опубликовано 16 декабря, 201114 г. Давление там не видно. О степени загрязнения можно судить по времени впрыска на ХХ. Обычно, если больше 5-ти мс, то пора мыть. Хотя бывают системы, где нормальное время впрыска 2.5 ... 3 мс. Хотя по времени впрыска тоже не всегда видно точно. И еще важен баланс между форсунками - это тоже не всегда можно точно оценить. Точнее только при помощи спецприспособлений - тестера форсунок или стенда для тестирования\промывки.
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. в прошивке можно посмотреть производительность форсунок, не давление
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. в прошивке можно посмотреть производительность форсунок, не давление Вы не путайте человека, в прошивке заложена паспортная производительность форсунок и она никак не отражает реальную зависящую от степени забитости форсов.
Опубликовано 18 декабря, 201114 г. Осцилограф Вам в помощь!Увидите реальные часы форсов,разность показаний по цылиндрам и сделаете правильный вывод. Длительность может менятся в зависимости и от давления топлива
