ignition Опубликовано 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 Всем доброго времени. возник вопрос- имеется дроссельный узел 2112 и РХХ 2130, этот узел нужно поставить на двиг 2130 1,8 л, сама суть вопроса- подскажите пожалуйста диаметр отверстия канала подачи воздуха к РХХ, очень уж надо
ignition Опубликовано 18 декабря, 2011 Автор Опубликовано 18 декабря, 2011 что, никто не может мне помочь в такой малости, но очень важной для меня?
rulik80 Опубликовано 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 А в чем проблема?Устанавливайте и смотрите как себя будет вести двигло
rulik80 Опубликовано 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 (изменено) Ставьте с уверенностью и отписывайте что там Холостой ход будет точно Изменено 18 декабря, 2011 пользователем rulik80
бригадир Опубликовано 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 Всем доброго времени. возник вопрос- имеется дроссельный узел 2112 и РХХ 2130, этот узел нужно поставить на двиг 2130 1,8 л, сама суть вопроса- подскажите пожалуйста диаметр отверстия канала подачи воздуха к РХХ, очень уж надо Дроссель 2112 под датчик2112 хх коректней будет работать на 1.8дроссель21123 и датчик хх21123
ignition Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Опубликовано 19 декабря, 2011 Ставьте с уверенностью и отписывайте что там Холостой ход будет точно так в том то и дело что хх есть, но раскачка на нем колбасит мотор, тарировкой производительности рхх в прошивке никак не могу добиться устойчивой работы, видно воздуха мало проходит через канал, дело в том что в дроссельном узле 21214 канал больше диаметром но сколько больше вот вопрос стоит ребром, рассверлить его недолго, нада знать насколько рассверлить
serg81 Опубликовано 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 так в том то и дело что хх есть, но раскачка на нем колбасит мотор, тарировкой производительности рхх в прошивке никак не могу добиться устойчивой работы, видно воздуха мало проходит через канал, дело в том что в дроссельном узле 21214 канал больше диаметром но сколько больше вот вопрос стоит ребром, рассверлить его недолго, нада знать насколько рассверлить Старый есть?Сверлом и померь.
rulik80 Опубликовано 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 А 2112 новый или б\у Такое было на новом(купленом),пропилил натфелем триугольний канальчик,но по чуть-чуть.ХХ нормализировался сразу и после тест заездов удалось убрать и падение оборотов при включении нейтральной после високих оборотов
алекс77 Опубликовано 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 замерь конус у основания РХХ 21214 и такого же диаметра возьми сверло, а еще лучше на 1 мм меньше и подгоняй. чем меньше шаг, тем больше шансов попасть в точку.
ignition Опубликовано 20 декабря, 2011 Автор Опубликовано 20 декабря, 2011 всем спасибо, промерил отверстие в дроссельном узле по случаю на рынке, оказалось 9,8 мм против 7,5 на 2112, просверлил и все стало на свои места как и должно быть
