Опубликовано 18 декабря, 201114 г. 2008 25850233 (20T) AS 0233 E 270S8Y321.rar Доброго времени суток. Никак не могу выявить креш. После всех проб пишет не стираемую ошибку В1000. Очень нуждаюсь в вашей помощи. Если что то знаете, не проходите мимо. Дайте пинок в нужном направлении. Свои неудачные пробы прилагаю.
Опубликовано 25 декабря, 201114 г. Автор проблема остается актуальна, помогите, плиз. Киньте в мою сторону чистым дампиком.
Опубликовано 27 декабря, 201114 г. Автор Ну хоть дайте ответ на мои вопросы, на Сузуки очень сложно почистить? Я никогда с ними не сталкивался, может вообще нереально? Или все таки есть спецы по этим моделям? Изменено 27 декабря, 201114 г. пользователем ruslan1880
Опубликовано 27 декабря, 201114 г. Автор сегодня пробовал очередную пробу все та же B1000 Electronic Control Unit(ECU) Performance Зашел сканером в пассажирское сиденье и там то же B1000 но с другим описанием ECU malfunction or Pone gateway module malfunction Это как понимать? Может проблема в пассажирском модуле присутствия пассажира или оно там дублируется ошибка?
Опубликовано 27 декабря, 201114 г. А если с весов в сиденье вообще снять разъем. Какая ошибка в SRS будет.
Опубликовано 27 декабря, 201114 г. Автор Спасибо за ответ, а то я уж думал что только я один здесь буду общаться этого я не пробовал, но думаю что то же самое потому что он ни на что не реагировал абсолютно. Например сегодня фокуса 2011 года проверял перед снятием сканером, ошибка была одна по креш и все. А на рулю подушка взорвана. Снял модуль, почистил креш, Модуль увидел и на рулю подушку и бакел водительский и OCS модуль выдал ошибку. Может и з Сузуки так же? В следующий раз попробую отключить на всяк случай проверю.
