Опубликовано 18 декабря, 201114 г. Всем привет! Приехала данное авто с проблемой: На холодную все ок, с прогревом на панели приборов пропадают показания тахометра (стрелка падает на 0), зажигаеться контрольная лампа ABS, на ЖК попеременно загараеться восклицательный знак и масленка. По словам хозяина данная неисправность все чаще и чаще стала проявляться. При подключении сканером CarmanScan Lite , связаться удалось только с панелью приборов, и имошником. Остальные блоки на связь не выходят ни моторник , ни ABS , ни SRS. Если скинуть разъем с ABS, на панели тахометр оживает , масленка пропадает, остается ABS и восклицательнвй знак, но при этом уходят со связи со сканером панель и имошник. Если воткнуть ABS на место все возращается, тахометр падает, масленка загораеться, панель начинает выходить на связь. Если выдернуть предохранитель ABS ни каких изменеий не присходит. Может кто сталкивалься? Куда копать?
Опубликовано 18 декабря, 201114 г. Проблема описана многократно на многих форумах. Есть и у нас, только сегодня её читал. Достаточно доступно всё изложено. Как ты с паяльником? Дружишь? Проблема в блоке ABS. Его нужно распиливать и ремонтировать. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/11154/
Опубликовано 18 декабря, 201114 г. Автор Проблема описана многократно на многих форумах. Есть и у нас, только сегодня её читал. Достаточно доступно всё изложено. Как ты с паяльником? Дружишь? Проблема в блоке ABS. Его нужно распиливать и ремонтировать. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/11154/ Спасибо, проблема ясна, завтра клиенту озвучу. с паяльником на ты , с первого класса с ним не расстаюсь. Изменено 18 декабря, 201114 г. пользователем sd-soft
Опубликовано 1 октября, 201213 г. Столкнулся с подобной же проблеммой на А4 96г. двиг.2.6 автомат,хотелось добавить(может,кому то поможет) что на автомате еще и спидометр перестает работать,и коробка жутко пинается и практически не "едет". ЕЛМ при подключении увидел только эбу трансмисси,причем ошибок небыло. И что характерно,при снятом ремне навесного оборудования,и соответственно не работающем генераторе,все пропадало-и пинки коробки,и начинал работать тахометр со спидометром.(теперь то понятно-почему) вобщем-спасибо форуму и кнопке- ПОИСК ) Да,блок пока не восстанавливал,человек в раздумьях и поисках нового блока. Изменено 2 октября, 201213 г. пользователем macik001
