турбо
По поводу расхода топлива. расход топлива зачастую зависит от степени сжатия мотора. Чем ниже степень сжатия, тем ниже кпд двс. расход топлива так же зависит от смеси, уоз, формы камеры сгорания, качесива высоковольтной части. Если нет оборудования для настройки турбо, придётся всё равно отдать денег специалистам за настройку.
  • Ответов 104
  • Просмотры 12,4 тыс
  • языки в жопу позаткнули, никто слова не может сказать! я в начале помощи у вас попросил!
  • языки в жопу позаткнули, никто слова не может сказать! я в начале помощи у вас попросил! По поводу жрут много, это как настроить и как турбина работает.если она прямо с 1500 оборотов начинает дуть
  • По идеи у тебя расход должен быть не больше 15шки при очень спокойной езде.
о разумный человек. ато написал про то что степень сжатия зависит от расхода, так все посчитали что я дебил
выпуск на какой трубе будешь делать?т.е какой диаметр?
из выхлопа от газели думаю
степень сжатимя можно смело сделать 8.5
если не делать цыкавки в поршнях это и будет 8.5?
цыков под клапана полюбому надо.ато пистон с клапаном встретится
при обрыве ремня или просто при работе тоже?
помоему при работе тоже.
На высоких оборотах , зависит от конфигурации профиля валов +(перекрытия ).и используемого ШПГ .
дизельного масла я не лил! никогда! а про эти 2 мотора. себе когда собирал, давление было слабым, все новое покупал и все равно не мог найти его, промеры все показали что все в норме. вот к стати и тема эта-http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277/page__gopid__228129#entry228129.
а второй двиг таже проблема- там давления нет из за того что там пастель не от нее. ну он туда еще нормального масла не лил, уже 2 месяца на минералке ездит
если коротко почему турбомотор на базе вазовского жрет так это по тому что температуру в камере и как следствие детонацию смесью заливают, ну и наверно у турбомотора цикловое наполнение на много больше по сравнению с атмо и как следствие расход топливоздушной смеси, ну и поверь старому пирату что стиль езды на турбосе у людей резко меняется
ты к стати как подготовил сцепление, коробку, привода с гранатами и как следствие колесья и тормозилки ко всему турбоапгрейду
ибо мы умудрились спалить ClutchNet при настройке (дули 1.7) ну и как следствие коробка с гранатами становится расходником если ездить на все деньги вложенные в мотор
ак это по тому что температуру в камере и как следствие детонацию смесью заливают - я ничего не понял, объясни пожалуйста.
ну и наверно у турбомотора цикловое наполнение на много больше по сравнению с атмо- так я когда прашивал, я сказал что буста на низах не будет и ездить на низких. так откуда тада у него больше цикловое наполнение?
ибо мы умудрились спалить ClutchNet при настройке (дули 1.7)- ну так я собираюсь дуть 0,5 максимум 1
что тут понимать температура в камере сгорания высокая и ее следствие детонация все это заливается смесью, ну я реально не знаю как объяснить проще
а на низах он у тя что из турбо в атмо превращается и турбина перестает дуть или она дует только на бусте а до буста просто через себя воздух пропускает
при 0.8 стопроцентный пиздос стоковой сцепе после пары хороших стартов
ну вот и спустился ты с небес и начал все понятно , без выебонов и подъебок отвечать. спасибо за нормальный ответ )))
a>
вот он
ресивер лучше типа этого ставить
http://tuningsport.ru/market/resiver-stinger-turbo-stalnoj-vpusknoj-truboj-2112-kalina-priora-p-1574.html
128-й для атможужалки нормально канает, но не турбо
128й без дудок для турбы самое то
http://tuningsport.r...ora-p-1574.html
в стингере 4 тыр стоит.кстати рампу старого образца надо с обраткой который и с регулятором
Изменено пользователем salax116
1.5-2 литра самое то для турбо.т.е чем меньше тем лучше
я читал на каком то форуме про то что типа турбо это тот же атмо, только через него проходит на много больше воздуха и то что маленькие рессиверу наоборот фигня для них. ну чето типа того, я давно про это уже читал, ну смысл такой. ну а рессивер какойф был, такой и оставил)))
и еще, у меня заслонка 56. оставить ее или меньше нужно?
