Опубликовано 18 декабря, 201114 г. comment_240007 Уважаемые форумчане помогите с моей проблемой.Суть вопроса такова. При переделки блока обнаружил выгоревшую микросхему infineon TLE4226 G при этом блок работает,так вот за что же она отвечает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25360-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF70/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240028 Уважаемые форумчане помогите с моей проблемой.Суть вопроса такова. При переделки блока обнаружил выгоревшую микросхему infineon TLE4226 G при этом блок работает,так вот за что же она отвечает? Я прикололся, в гараже есть блок приду посмотрю, потом отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25360-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF70/#findComment-240028 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. Автор comment_240078 Я прикололся, в гараже есть блок приду посмотрю, потом отпишусь. Спасибо что откликнулся.Просто меня беспокоит даже сгоревшая лампа в приборной панели,а тур дыра в микрухе . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25360-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF70/#findComment-240078 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240079 Драйвер зажигания (23, 24 нога), 16 нога - реле кондиционера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25360-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF70/#findComment-240079 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. Автор comment_240083 Драйвер зажигания (23, 24 нога), 16 нога - реле кондиционера. Тоесть если машина работает то не заморачиватьса?или она жизненно необходима кондишена нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25360-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF70/#findComment-240083 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240087 если кондиционера нет,то и нет проблеммы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25360-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF70/#findComment-240087 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240089 Может будет работать, может откажет в неподходящий момент. В М 1.5.4 стоят, если донор есть, поменяйте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25360-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF70/#findComment-240089 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. Автор comment_240101 Может будет работать, может откажет в неподходящий момент. В М 1.5.4 стоят, если донор есть, поменяйте. Ещё заметил,что при снятии клемы с любого датчика чек не загораетса,хотя бортовой ошибку ловит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25360-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF70/#findComment-240101 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240103 А при вкл. зажигания горит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25360-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF70/#findComment-240103 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. Автор comment_240109 А при вкл. зажигания горит? Горит как положено,тухнет сразу после пуска как положено.Вот я думаю, может связь с микросхемой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25360-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF70/#findComment-240109 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240112 Лампой управляет МС 30342 (3-я нога). ЭБУ адекватно работает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25360-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF70/#findComment-240112 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. Автор comment_240122 Лампой управляет МС 30342 (3-я нога). ЭБУ адекватно работает? Сейчас ехал ничего подозрительного не заметил,только хорошие впечатления от переделки блока Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25360-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF70/#findComment-240122 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240447 Горит как положено,тухнет сразу после пуска как положено.Вот я думаю, может связь с микросхемой? В гараже были другие заморочки, короче не посмотрел, завтра. А лампу бывает вешают на датчик масла или на генератор, ну типа того что ошибок нет. Сними панель и посмотри, не перепаяно там что либо. Если внешняя диагностика ловит ошибки то и чек должна загораться. Изменено 19 декабря, 201114 г. пользователем kostas Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25360-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF70/#findComment-240447 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201114 г. Автор comment_240508 В гараже были другие заморочки, короче не посмотрел, завтра. А лампу бывает вешают на датчик масла или на генератор, ну типа того что ошибок нет. Сними панель и посмотри, не перепаяно там что либо. Если внешняя диагностика ловит ошибки то и чек должна загораться. Нет я тебя понял.С Проводкой все нормально делал машину для себя по осени.С лампой разобрался.Произвел сброс и ок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25360-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF70/#findComment-240508 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 20224 г. comment_1270021 одна из них 15 нога уходит на обмотку реле вентилятора радиатора 6 нога эбу Изменено 27 июня, 20224 г. пользователем hohom ошибка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25360-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF70/#findComment-1270021 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 20224 г. comment_1270022 3 минуты назад, hohom сказал: одна из них 15 нога уходит на обмотку реле вентилятора радиатора 6 нога эбу в бош 2111-1411020-70 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25360-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC%D0%BF70/#findComment-1270022 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
