Газель 405 двигатель сильно газует
А что дт показывает в это время ?
Температуру как положено показывает
Проводка дмрв в порядке-прозвонить бы, раз разъём убитый был значит проблема давно проявляется-задёргали его.Померять напряжение между минусом АКБ и массой дмрв в момент повышенных оборотов.
Проверю напишу
Что за ЭБУ стоит и какого года Газель
Микас 7,1 год выпуска 2006
Один раз искал похожую неисправность оказалось проводок с разьема РДВ еле держался
Основательно провода не проверял , но визуально всё в норме
Всем Здрасте! Сегодня приехала снова эта газель мучался 2 часа но проблему так и не нашол. Менял ДМРВ и ДПДЗ всёравно газует, что интересно когда газует показывает что РДВ открыт на 99,6%,куда ещё можно посмотреть и что проверить я уже не знаю. На завтра договорился с человеком проверить ЭБУ на другой
Изменено пользователем sonnik
включи зажигание и послушай рдв он должен зумировать. снимая и одевая разьём на рдв должен быть слышен щелчок. вскрой эбу посмотри окислены или нет контакты на микрухе
РДВ пробовал работает нормально
вскрой эбу посмотри нет ли окиси.бывает влага.
  • 5 недель спустя...
Проблема решилась только заменой ЭБУ
