Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240213 На семёре ЭБУ М73 на ДК выдаёт на первый ДК-пин18=3,3V На второй ДК пин55=1,1V :AllSmail (25): Подскажите мож кто сталкивался,уже второй блок привезли ни чего не меняется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25396-2107-m73-%D0%B4%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240223 Отключаете датчики кислорода и измеряете напряжение на их сигнальных выводах. Какие показания? Затем при обесточенной бортсети сопротивление измеряете сигнального вывода каждого датчика на массу и на +12В. Есть разница? Изменено 19 декабря, 201114 г. пользователем exe-111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25396-2107-m73-%D0%B4%D0%BA/#findComment-240223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201114 г. Автор comment_240512 Отключаете датчики кислорода и измеряете напряжение на их сигнальных выводах. Какие показания? Затем при обесточенной бортсети сопротивление измеряете сигнального вывода каждого датчика на массу и на +12В. Есть разница? выход опорного напряжения я и описал выше,зонды не причём.Это выходит из блока ,не один зонд ни будет работать с опорным 3,3 вольта не считая пяти проводных. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25396-2107-m73-%D0%B4%D0%BA/#findComment-240512 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201114 г. comment_240528 ДК-пин18=3,3V На второй ДК пин55=1,1V Это вообще то ВХОДы от датчиков кислорода. Сканером АЦП надо смотреть. Изменено 20 декабря, 201114 г. пользователем (SU) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25396-2107-m73-%D0%B4%D0%BA/#findComment-240528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201114 г. comment_240645 Посмотрел при подключении на столе М73 415.3763 000 ЭБУ. Данные такие: Вход ДК1 (18) - 0,457В, Вход ДК2 (55) - 0,457В. Сопротивление относительно массы ЭБУ: Вход ДК1 (18) - 46,9кОм, Вход ДК2 (55) - 46,9кОм. Будет также примерно, значит ЭБУ в порядке. Если не ЭБУ, значит в жгуте проводки что-то не так, ИМХО. Ну можно ещё поменять местами датчики кислорода, не знаю правда однотипные они или нет. Изменено 20 декабря, 201114 г. пользователем exe-111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25396-2107-m73-%D0%B4%D0%BA/#findComment-240645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
