Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240289 Здравствуйте Уважаемые!!! KIA Sephia II 1,6л. 2003год Diagun-ом поглядел ошибку P1309 ignition coil.1 - abnormal. Долго пытался сообразить, что это значит P1309 - Неисправность катушки зажигания №1? В итоге стер ее, но как оказалось, погас только чек. Двигатель работает исправно, единственно лямбда=1,04. До этого хозяин менял ЛЗ1. Поиск ничего не дает. Может кто подскажет если сталкивался или есть какие соображения по этому поводу? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25401-kia-sephia-ii-16%D0%BB-2003%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201114 г. Автор comment_241921 Правду говорят, "сначала ищи где были враги". Так и здесь, хозяин вспомнил,что менял какой-то ремень и решил еще раз проверить, все ли на месте. В итоге нашел выдернутую фишку на датчик неровной дороги. А сейчас вопрос остался, почему Диагун не правильно растолковал ошибку Р1309? :AllSmail (25): Надо было Р1309 - "Датчик неровной дороги - слишком высокий уровень сигнала" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25401-kia-sephia-ii-16%D0%BB-2003%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-241921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
