Что можно поставить на этот уаз .УАЗ патриот 2013г . мотор 409, стоит электронная педаль газа ,и ДАД . В этот блок 1037510612  220695-3763013-00. Каков процент успеха?
  • Ответов 712
  • Просмотры 208,7 тыс
 Пишите флеш (1037521336_VM35B292 ) целиком, проблем не должно быть.
Единственно, добавлю, что писать нужно в буте. Если был бы совместимый по диагнозе софт (под мех.дроссель), можно было писать без разборки. А тут совсем софты разные (софт с ДАД стоит особняком), поэтому разбирать (сверлить) и писать.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Вань, флеш целиком меняется по обд2.
Изменено пользователем GAI22071970
Прошил,вот этим,теперь мигает иммо :) и реле щелкает постоянно,хоть что то ожило)) А где взять прошивку без иммо,и заработает ли электродросель?
TC1766Int_1037521336.bin
Обратись к авторам,без проблем сделают.
Могу сделать вам прошивку, без опроса иммо
Толь, я это знаю, но это справедливо только в пределах группы. Т.е. все софты с ДАД пишутся только между собой. А тут в блок с софтом с ДМРВ от мехдросселя пытаются записать ДАД-овский софт от Патриота. Даже софт ДАД от Буханки и то нельзя было бы записать без разборки, а у Патриота еще ИММО.
Парни вы о чем?
Какой фул или не фул?
В блоке 220695 половину обвязки проца и драйверов, все что с егазом связано отсутствует как предмет.
Он об этом знает, на ММК это вопрос давно поднят, что блок без переделки не подходит.
Слишком много допайки потребуется очень мелких элементов, плюс их надо еще откуда то выпаивать.Это только от полной безысходности вписаться.
Лучше продать  ЭБУ под мех газ, чуть добавить и купить любой ме1797 с кан под егаз и лить в него все что захочется.
Или купить приоровский блок, в буте залить безиммовую прошивку. Смотреть по  месту и по цене, как получится.
Дешевле приоровский б/у купить.
нужна прошивка на уаз буханка Е0 с большим расходом. блок 1037510612.
Большой расход - это обязательное условие в прошивке? Впервые с подобным встречаюсь. Обычно требуется обратный эффект.
Однажды меня коллега попросил сделать прошивку с большим расходом для недовольного клиента, которому снижение расхода после репрога на 2л/100 км по сравнению со стоковой показалось малым. Он желал снижения расхода на 5 л/100 м. Вот для его Лачетти сделал по заказу с большим расходом. Самое интересное, что клиент больше не приезжал. Может и здесь для такого клиента.
Привет всем извините что не в тему но  кто поможет.
Нужно отсечку сделать 8000 1037504368_VM31B124 на евро 2.Прошивку кину в личку если что
Кидай
8000 оборотов на этом моторе это полный п...
И загонять его туда нельзя.
Если думаете что, там будет 20 затерявшихся поней, то вы ошибаетесь.
йорик прекрати хней заниматься и вписываться в блудняки глупых клиентов.
