Прошивки ЭБУ Bosch ME17.9.7 (УАЗ)
Хантер с механическим дросселем и блоком ME17.9.7 можно переделать?
Конечно.Записываете соответствующую прошивку и приделываете ДАД.
  • Ответов 714
  • Просмотры 224,5 тыс
Здравствуйте коллеги ! Помогите начинающему . УаЗ Патриот 2011 МЕ17.9.7 на ДМРВ 1037516412 VW31B126 E-3 . Как переделать на ДАД ? Можно ли залить 1037521337 VW37B292 E-2 ? Или 1037521336 тоже под ДАД ? Без вскрытия получится ?Про разъем ДАДа нашел и про педаль сцепления , больше в проводке ничего не надо переделывать ?
Не поверили на мотор-мастере, решили здесь спросить? Технология то одна и та же. Без вскрытия вы можете поменять один софт с ДМРВ на другой софт с ДМРВ. У прошивки с ДАД совсем другой алгоритм записи, никак без разборки ЭБУ не обойтись. Если вы боитесь вскрытия или сверления, я уже предлагал вам купить сразу нужный блок и жгут и ничего делать не нужно. А так может получится так, что после вскрытия ЭБУ станет не работоспособным. И тогда все равно покупать другой. Да и контакты под ДАД у вас есть нужные? Если думаете приспособить любые, не стоит. Пусть это авто шефа соседнего сервиса, нужно делать нормально. Ему найти нужный ЭБУ и проводку б/у не трудно.
Поверил я на МоторМастере , просто одновременно написал туда и сюда . А вскрывать все равно надо учиться , и МоторЛоудером шить практиковаться . Инструкцию от СВФ по прошивке с доработкой изучил , только про процедуру вскрытия надо почитать где-нибудь поподробнее .А насчёт проводки - в нашей деревне на УАЗ с этим туго .Хоть бы разъем найти .
Подскажите для чего на блоке бошь 17.9.7 108 контакт.
КАН шина, может использоваться к щитку, магнитоле и тп
И снова здравствуйте!
Перешил свой Хантер под дад.
Прошивка, я так понимаю бухановская евро4 изначально.
Сегодня ездил на рыбалку за 350км. Так вот по трассе периодически выскакивает ошибка р0130. Цепь датчика кислорода не нравится.
Начал копать и обнаружил, что у буханки стоит другая лямбда, на другое сопротивление.
евро-4 это 0 258 030 064 сопротивление 4 ома. Евро-3 это 0 258 006 537 сопротивление 8ом(с интернета).
У меня стоит 537 лямбда.
Значит ли это, что мне нужно поменять лямбду на 064?
Еще, при переключении передач или просто если газануть и отпустить педаль, машина поднимает обороты. Точнее не сразу сбрасывает. Может это звенья одной цепи?
В ДК есть две цепи, сигнала и нагревателя! Определись с цепью по данной ошибке.
Не понимаю зачем смотреть цепь.
Лямбда изменилась для эбу или нет?
У Вас ошибка по нагревателю.
Дело не в том, что на нагревателе должно быть 4ом сопротивления, а не 8?
Отбой, лямбда старая 537. Подгазовка была скорее всего из-за плохого контакта, сначала подключил дад на клемниках. Сегодня поставил норм разъем и пропаял. Вроде все нормализовалось.
У меня после переделки Патрика под ДАД выяснилось что кондей не работает по самому ПО . Вот теперь думаю как его приколхозить . Может у кого есть решение ? Хозяину пообещал до лета кондей запустить ))
Здравствуйте!
Может кто-нибудь объяснить что физически означает параметр блока:
DMVAD Разница крутящего момента от адаптированного крутящего момента, %
Например сканер показывает колебание этого параметра от -3,4% до -3,8%.
Что это означает? Двигатель не достигает столько процентов до заданного момента?
Интересный параметр, что бы выдать такое нужно знать сам крутящийся момент который можно вычислить зная обороты и мощность. Обороты блок видит, а мощность видать с заводского стенда заложена в прошивку.
Изменено пользователем йорик
вот
и вторая часть архива
Что=то не качается :(
Сделал замер на стенде. Патриот 2014 год, может кому интересно.
Красная - тюн, синяя сток.
Изменено пользователем ekonstantin
