Прошивки ЭБУ Bosch ME17.9.7 (УАЗ)
Зависимость мощности от тяги и наоборот объясняет формула  P = Mкр х N х 1.36 : 9549  (для единиц измерения Л.С)
В данном случае погрешность в районе 33% )
  • Ответов 714
  • Просмотры 239,4 тыс
Настоящий график должен быть совсем иной,ну т.е разница.
Вы не при чем,те в чьих руках девайс несколько обмишурились)
Замер прозводился сначала на тюне (красные линии), потом на стоке (синии), машина одна и та же.
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Есть блок ME17.9.7 приора B574DB03 и Чиплоадер с модулем соответствующим по OBDII и OpenPort2. При попытке считать идентификатор, да и вообще при любой попытке подключится пишет ошибку связи.. Программа и адаптер рабочие, с другими ЭБУ все работает....Что я делаю не так. Спасибо.
спроси об этом у Дениса, здесь обсуждение прошивок  :18_1_35:
скорая 120 прога.binскорая 120 прога.binВсем привет! скачана с эбу купленного б.у. хотелось
знать мнение об  этой проге. водители говорят что разницы со стоком никакой. расход и тяга. подскажите кто сможет помочь отключить пропуски воспл.  бензин говно. не безвозмездно.
Люди, у кого есть еепром 290 или 390 буханка ДАД?
Товарищи,подскажите что из тюна в сток(фулл)переносить надо на этом блоке?
Все зависит от того, что нужно получить.
И почему просто не записать мод, если он проверенный?
Мод был под розетку.Все сделал,помогли.Спасибо!
Изменено пользователем li-man
  • 5 недель спустя...
Под рукой нет блоков 17.9.71 , а нужна инфа в разности блоков на скрине . Нижний как понимаю на четыре индивидуальные катушки зажигания , а верхний на двухискровые катушки ? Или я ошибаюсь ?
На базе родного софта ,пофиг.Если смена софта тогда ФУЛЛ и БУТ.
Изменено пользователем shum
Всем доброго утра, помогите в прошивке отключить ошибку датчика фазы. сгорел блок ме 17971 заменили на приору машина завелась но есть ошибка датчика фазы в комплектации его нет.
заранее благодарен за помощь
VM35B292.bin
Изменено пользователем Dimon73
Сам так не экспериментировал, но вот у моего коллеги на Патриоте клиент потом заменил обратно Ме17.9.7 на родной МЕ17.9.71. И ДК оба он убирал, и ДФ ему отключал. Все равно клиенту не понравилось. Хотя первое его желание было установить МЕ17.9.7.
машина личная, едет отлично и без этого датчика тем более стоит газ. вожу на ней детей в сад и школу.
Помогите пожалуйста, денег чтобы купить блок нет, да и в принципе не будет так как работы в нашей деревне толком нет нужно кормить семью. уаз дареный правительством как многодетной семье, а горящий чек постоянно вводит в смущение и непонятки, поэтому и прошу Вашей помощи....
Как раз с ГБО без ДФ будет трудно настроить ГБО. По крайней мере, у нас не могут этого сделать. У клиента моего коллеги после запуска прогревочные обороты были рваные, будто подсос. С прогревом нормализовывалось. Несколько раз ему правил, так и не смог сделать ему ровный прогрев. Возможно, у нас такое ГБО. Но факт остается. И еще - ДФ в МЕ17.9.7 невозможно отключить в комплектации.
