Прошивки ЭБУ Bosch ME17.9.7 (УАЗ)
Можно токо где гарантия, что и этот блок не завалишь, своим загрущиком.
Тут комбик нужен.
Почему обязательно только комбилоадер? У меня трейдовский и чиплоадер. Так трейдовским свой подменный приоровский Ме17.9.7 прошил десятки раз. По количеству не ошибаюсь. Именно так. Причем иногда специально обрывал связь во время записи. Так ничего не случалось. Так по диагнозе писал по-новой и всё.
  • Ответов 714
  • Просмотры 239,1 тыс
Видимо что-то с загрузчиком у меня... С приоровским тоже не соединился, хотя блок на связь выходит.
Так есть кто сможет зашить МЕ17.9.7 завтра, например, в Клин, Зеленоград, Москва???
Скиньте в личку пожалуйста безиммовую прошивку и епром для уаз с ДАД и электродроссель, двиг. 409.
Извиняюсь, что продолжение не в тему. Подскажите, что за деталь и ее номинал. Случайно повредил при сверловке...ME1797uaz_defekt_part.jpg
Если правильно понимаю, то это резистор.
Изменено пользователем Tourist69
Блок поднят. Ищу безиммовую VM35B292 1037521336 3163-00-3763014-20 УАЗ "Патриот", E-GAS, 2012
Как Вам не страшно сверлить проще по моему вскрыть и мороки меньше потом
Сверло заточено под дерево с ограничителем. Сам высверленный элемент соскочил и снес чип-резистор.
Ну вообще и вскрывать опасно можно снести не хилое количество чип резисторов и не только их, а как не крути что так риск ,что так :tormoz:
Всем спасибо. На стороннем ресурсе помогли прошивкой. Больше на иммо не ругается. Пойду заводить авто.
Здравствуйте, какой блок (приоровский) взять на замену 3163-3763014-30 1037539916 Патриот 2014 г. под трехрежимную прошивку Есть разница?
Я использовал 1126-1411020-70 B575DA02, ну конечно же ДК ....537.
Для чего ДК менять? Какой есть, такой и пусть стоит пока. Другое дело, что в Патриот нужно будет лить безиммовую прошивку. У меня приоровский блок на Патриоте с ДАД работал неделю на многорежимной прошивке, разумеется безиммовой.
Родной зонд велел долго жить уже на второй день работы При проверке - обрыв ( перегорание нагревателя).Так что проверенный и обрезанный 1 ДК как родной встал вместо второго в качестве заглушки. Безимовая - само собой.
О безиммовных многорежимках для УАЗ подробнее пжл, или это если блок приоровский?
