Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240322 Клиент установил сигналку с автозапуском. Встала проблема с самим запуском, в салоне надо оставлять ключ. Как мне удалить из иммобилайзера данные о ключе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240328 ыыыыы чип вытащи из ключа второго и все и рядом с антенной иммо примотай если ему нужен автозавод на самом деле больше чем иммо или перенеси антенну в укромное место и пусть там чип оставляет если ему надо будет завести с автозавода Изменено 19 декабря, 201114 г. пользователем nerd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-240328 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240333 Читаем программу из ЭБУ открываем в редакторе СТР7 снимаем флаг иммо. заливаем обратно. Вот както так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-240333 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. Автор comment_240336 ыыыыы чип вытащи из ключа второго и все и рядом с антенной иммо примотай если ему нужен автозавод на самом деле больше чем иммо или перенеси антенну в укромное место и пусть там чип оставляет если ему надо будет завести с автозавода Дело в том что раньше был маленький чип и его можно было прилепить на скотч в районе антенны иммо, а теперь чип сделан вместе с брелком штатной сигналки, и спрятать его не получается, второго ключа почему то нет. СТР 7 я еще не приобрел. Изменено 19 декабря, 201114 г. пользователем Turchik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-240336 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240345 Тогда наверно стоит обратиться к тому у кого он есть или купить прошивку тюнинг у ледокола с отключиным иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-240345 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. Автор comment_240351 А в 74 блоке он записывается в епром или в саму программу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-240351 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240355 Иммо живет в епроме, но запрос на него есть во флеш. Так что два варианта, один высказали выше. Другой ,лить необученный епром. Вот как то так ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-240355 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240356 В м74 есть возможность отключения иммо в самой программе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-240356 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. Автор comment_240360 Скорее всего нужно будет купить необученную прошивку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-240360 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. Автор comment_240361 А в АПС не хранится инфа о ключе? Изменено 19 декабря, 201114 г. пользователем Turchik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-240361 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240369 В НЕХ-редакторе все FF ставь в ЕЕPROM. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-240369 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. Автор comment_240373 Завтра попробую FFFF записать в епром Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-240373 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201214 г. Автор comment_245204 Я считал файл еепром и не решился записывать FFFF нашел чистый файл еепром и все прошло на ура! все работает машина заводится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-245204 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201214 г. comment_252937 А в чем разница между чистым файлом еепром и записать FFFF? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-252937 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201214 г. comment_252954 А в чем разница между чистым файлом еепром и записать FFFF? Сравните файлы и будет видно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-252954 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. comment_257070 C FFFF не заведётся . Проверено. Лучше загружать прошку без ИММО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-257070 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. comment_257112 Не вводите в заблуждение.Записывал лично Трейдовским НЕХом все ffff машинка завелась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-257112 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. comment_257115 сам пробывал ради эксперимента лить FFFF,все работает! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-257115 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201412 г. comment_675109 Понимаю, что прошло времени много, но тем не менее простите дилетанту. А в какую строку все FFF писать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-675109 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201412 г. comment_675141 2 раза на разных машинах чистил ееп (FFFF) 74 мозги сбрасывается иммо и адаптации дроссиля. машина заводится только дроссель надо обучить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25405-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC74/#findComment-675141 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
