Не заводит двигатель. Просто висит на зажигании. Все делали по инструкции. Есть какие либо подводные камни при установке?
Ставил я эту кнопку. Тоже не хотела сначала запускать стартер, оказалось надо было делать как по инструкции - разорвать провод ACC и подключить как там описано и обрубок ключа повернуть в положение ACC
а если нет замка вообще? некуда ключ вставлять.
