Daewoo Lanos 1.4 мистика
Из названия думаю всё понятно. Воткнул вторую.стрелка на приборке поднимается, нетраль -упала, третья молчит, четвертая -показывает,пятая-сказал клиент,что разок дернулась на повороте. Датчик вроде исправный, шестерёнку достал,тоже вроде нормальная. Коробка опелёвская. Блин какое то чудо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25449-daewoo-lanos-14-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
Если на колодке ДС всё в норме (в смысле напряжений и массы) то замена датчика. С ними (датчиками) такое бывает .
Изменено пользователем grig43777
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25449-daewoo-lanos-14-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-241240
Как такое понимать,что если едешь на скорости,врубил нетраль,сразу скорость упала.Или Только показывает на 2 и 4 передаче? Модет у кого такой трабл был?
Попробую кратко и подробно.началось у чела через месяц после снятия коробки и замены сцепления. Я не лез в работу механиков,но челу задал вопрос,есть ли масло в коробке? Позвонили тому,кто снимал,грит,что как снимал,так и ставил никакого слива и долива , пока в шоке. Дело к ночи, ДЭУ поехало, у меня единственное предположение,чо нет масла в коробке. Может из-за этого такое быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25449-daewoo-lanos-14-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-241264
Был такой прикол на BERLINGO ,но еще на поворотах (то падала то поднималась стрелка) --- перетерся жгутик проводки ,сигнальный провод касался тяги от кулисы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25449-daewoo-lanos-14-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-241277
Понятно,когда будет трабла работы-неработы на всех передачах. А так,на первая. не работает,вторая без проблем,третья не работает, четвертая работает,тятая не работает. Сам видел,человек меня подвозил, включил передачу.едем скорость показывает, щёлкна нетраль, вырубилась. Мне просто интересно, как такое может быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25449-daewoo-lanos-14-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-241297
