VW Polo 2011 NEC + EEPROM 24C32
Извините что тему вновь поднимаю с той же самой проблемой, нужна помощь в пересчете пробега Polo 2011г по дампу 24С32, приму любую помощь в том числе и коммерческую, пробег в дампе 33611 км,
Укажи место жительства.
Polo_33611км.rar
Изменено пользователем papapasha
  • Ответов 121
  • Просмотры 50,9 тыс
Любителям посчитать думаю пригодится дампик с таким пробегом.
volkswagen_polo_24C32_2012_6RU920860B_avto_625km_Надпись на проце D70F3423GJ(A)_1114KE478_SINGAPORE.zip
Посмотри на дамп то, что ты считал...
Нормально он считал дамп, просто bin, надо переименовать в hex.
  • 4 месяца спустя...
кто сможет точно пересчитать дамп за деньги? в личку плз, надо выручать человека, а то он намотчик забыл отключить :))
или прокатит вариант выцепить контрольку и сам пробег из дампа в 625 км что на соседней странице и потом просто намотать?
Попробуй, и нам расскажешь тоже, получилось или нет.....
неужели такой способ не пробовали? либо это сарказм?
Попробуйте ,если панель под рукой ,тоже интересно ,с микронасом 72 такая фигня прокатывает.
с 72 микронасом по дампу 24С32 прекрасно можно пересчитать, проверено!
И NEC + 24c32 тоже по дампу делается.
это все понятно, что делается по дампу, а если нет калька и нет знания алго данного щитка, то как бы эти посты не несут никакого смысла.
Ну как же не несут,вам же предложили дамп с пробегом 625 км ,возмите от туда контрольку с пробегом вставте в свой дамп ,проверьте будет работать или нет. Если да ,то потом добавьте пробег сколько нужно вперед ,контролька вперед как я понял не нужна. Это все я понял из данной темы.Поэтому вам и говорят пробуйте,потому как большинство делают данные панели по диагнозе.
совершенно верно, в большую сторону менять только область пробега....можно и руками, если нечем больше.
халявный кальк считает эту машину...но только область пробега.
Изменено пользователем vfrfh
не прокатило. и еще слетел кодинг абс, а как обычно это водится, старую кодировку я сохранить забыл. собсвенно как ваше мнение, почему она не схавала пробег? написала error. и как восстановить кодинг? ниже дампы, родной 15к и правленый
polo 2012.rar
Блин ,но в теме же писали про кодинг,нужно было сначала ваг - ком прочитать его и сохранить на случай слета.
Судя по дампам ,область контрольки не прописывали или она изменилась после установки на авто. А где родной дамп?
родной дамп 15к
насчет кодинга. согласен\. лоханулся жутко. но есть еще 8 машин аналогичных, купленных в 1 день , поэтому кодинг считать не проблема, не думаю что будет другой. другой вопрос примет ли блок новую кодировку? не нужен ли пин?
из оборудования по авгам есть ваг ком и VAS но он толком не видит блок, наверное базы старые (19.10.00)
в принципе вопрос с кодингом покачто не критичен , машина едет, только лампа абс моргает. но это мелочи. главное мотануть
ps отмотать надо только 1 машину, ибо чел лоханулся, забыв вытащить намотчик.
Ваг ком вроде подсказывает ,если нужно вводить пин.
Кодировка ABS онлайн. Сам бился с такой (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/31358/)
Так кто-нибудь пересчитает дампик за деньги?
