Программирование М74
Подскажите есть ли смысл подтягивать к линию в разьём обд 2, кабель М 74 кан заводской от комбилодыря, для проверки блока на столе не через комбик ?
  • Ответов 405
  • Просмотры 140,6 тыс
  • В виду того что появились новые ЭБУ М74,а частности это приоры с идентами I484DG01. Ваш старый кабель нужно будет доработать,т.к К-линия у новых теперь находится на другом пине и теперь на большой ка
  • Испытывал сегодня новый бесплатный программатор на М74! Всё работает как часы) Писал примерно 3 минуты через ромокабель на скорости 115200.Так что есть теперь альтернатива и БЕСПЛАТНО winfe.zip
  • Распиновка как у опенбокса и чиплодыря.Считывает примерно 6 минут.М74К классику не шьёт. ОС - 7 и ХР на обоих работает
 Это смотря каким адаптером будешь пользоваться.
диалинк, быстренько посмотреть блок вообще живой лил нет, уже приносили. М 74.5 по это му же кабелю шьётся ? Я с мотормастера перешёл на комбик
Так вроде эбу М74.5 апаратно другой. И пороц там как на М75.
  • 7 месяцев спустя...
Привет!
Самое универсальное подключение для М74
Делаю для Комбика кабель М74 М74,5, и не понятно, надо отключать разрешение программирования и сопротивление 510 и неотключаемое напряжение на В2 для блоков М74,5. Из хелпа подключение вот так. Кто в теме, подскажите.
Спасибо.
Изменено пользователем drofa
  • 1 год спустя...
парни а если память внутренняя, то ёё можно вычитать вин флеш ецу??? или иначе задам вопрос, память епром не затронется при перепрошивке или епром данные в флэш прошивке по определенным адресам хранится?
