Программирование М74
Здравствуйте.Помогите пожалуйста.Купил кабельIMAG0780.jpg и модуль BSL Xc27X5. Хотел прошить Гранту ЭБУЭБУ М74.jpg. Но постоянно выдаёт ошибку-нет ответа от контролёра.Что не так?
  • Ответов 405
  • Просмотры 144,3 тыс
  • В виду того что появились новые ЭБУ М74,а частности это приоры с идентами I484DG01. Ваш старый кабель нужно будет доработать,т.к К-линия у новых теперь находится на другом пине и теперь на большой ка
  • Испытывал сегодня новый бесплатный программатор на М74! Всё работает как часы) Писал примерно 3 минуты через ромокабель на скорости 115200.Так что есть теперь альтернатива и БЕСПЛАТНО winfe.zip
  • Распиновка как у опенбокса и чиплодыря.Считывает примерно 6 минут.М74К классику не шьёт. ОС - 7 и ХР на обоих работает
Там на кабеле есть разъём, вот к нему нужно ещё купить Адаптер J2534 ну и модуль M74CAN.
А вот тот разъёмчик пустой который, как вы думаете зачем? Туда нужен опен порт, за 9000р. Опередили.
Изменено пользователем verhodon
Спасибо.Модуль M74CAN я уже купил.А не подскажете где можно заказать адаптер J2534 ?
Я вот до сих пор не пойму, для чего на SMS модуль BSL Xc27X5 продают и пишут, что он как бы для М74, но только если у вас М74 то он всё равно его не шьёт и купите у нас М74 , а этот он у нас как бы просто продаётся но не шьёт ничего вообще...
http://www.almisoft...._BSL_XC27x5.htm
Вот здесь толкают прошивки и в квадрате про М74 сказанно нужен модуль М74 + модуль BSL Xc27X5
http://www.chiptuner.ru/content/fw_dbl
Так для чего же всё же этот модуль (BSL Xc27X5) не пойму?
Или процессор Xc27X5 особый и стоит только в некоторых эксклюзивных М74 а не на всех...
Изменено пользователем Endry
Если прочесть внимательно.
"Модуль предназначен для чтения-записи FLASH и EEPROM ЭБУ M74 и других (например, Magnetti Marelli), основанных на процессорах Infineon семейства XC27x5 через встроенный BootStrapLoader. Программирование ЭБУ производится через разьем блока управления без разборки ЭБУ."
В 05.01.2014 в 02:19, Гост сказал:
А всё, понял вроде... У них значиться предлагается купить сперва модуль М74 только он работать не будет, что бы он заработал к примеру с обычным М74 по К-линии которые, то надо купить лицензию на BSL Xc27X5 а если надо что бы он по CAN работал то соответственно прикупить ещё модуль М74CAN (ну и опен порт разумеется).
А мы ещё товарищем Масловым не довольны чем то, в соответствующей ветке...
Этож я взял у него прогер за 5 000р. и без всяких лицензий и пакетов фигарю М74 любые и не парюсь. Не сочтите за рекламу но это сверхжадность на СМС началась похоже. Но разумеется от их услуг всё равно не денемся ни куда, они работают быстро, только вот за бесплатно не хотят чёто 🙂 Зачём на 1 блок покупать сразу 2 модуля?
Вот на этот похож http://www.almisoft.ru/combiloader_M74.htm
А нужен что бы по CAN шине был как Вам Гост сказал
Это Вы сфоткали модуль Модуль M74 вот на него ссылка http://www.almisoft....iloader_M74.htm
И как раз на Вашей же фотке видно: что бы он работал с М74CAN нужно к нему ещё докупить модуль M74CAN J2534 http://www.almisoft....iloader_M74.htm
У Вас блок только по CAN шине общается Вы в курсе?
Совет ещё чтоб не парились с фотиком: экран можно сфоткать без фотика, если нажать кнопку PrintScr (на клавиатуре вверху - правее) (фотка экрана при этом загружается в память компьютера), после этого эту фотку из памяти можно вставить например в программу Paint (она в любой Windoows есть всегда по умолчанию) вставляется сочитанием клавиш Ctrl+V или на верху в программе этой (Paint) выбрать Правка-Вставить :) Там же и обрезать её можно для удобства по вкусу :)
Это вам нужно что бы шить блоки М74 которые общаются по старинке то есть по K-Line а современные блоки (как Ваш) общаются на современном языке CAN шина называется. Мне кажется Вам бы почитать про репрог блоков информации сперва по больше, а то Вам очень тяжело будет запариваться в 3-х соснах.
Это вам нужно что бы шить блоки М74 которые общаются по старинке тоесть по K-Line а современные блоки (как Ваш) общаются на современном языке CAN шина называется. Мне кажется Вам бы почетать про репрог блоков информации сперва по больше, а то Вам очень тяжело будет запариваться в 3-х соснах.
Спасибо друг тебе большое.У меня уже голова опухла от этих всяких м74-м74can-шин.Завтра на свежюю голову всю информацию и ваши советы просмотрю.Спокойной ночи и ещё раз спасибо.
Из справки к Комбику:
На рынке оборудования для автомобилей можно встретить довольно большое количество различных типов адаптеров, поддерживающих этот стандарт в том или ином объеме. Теоретически, любой из них может работать с Загрузчиком, однако, при использовании неизвестного адаптера, требуется проверка совместимости работы с нашим загрузчиком на «живом» ЭБУ.
Прцессор XC2765X используется в последних контроллера, так?
Я пока не сталкивался с пограммированием этих ЭБУ, но попробую порассуждать. ;)
Процессор поддерживает "Debug via JTAG The following parameters are applicable for communication through the JTAG debug
interface. The JTAG module is fully compliant with IEEE1149.1-2000."
Почему нельзя программировать этот процессор внутрисхемно используя, J-Link например?
Верхняя схема верна , конкретно по проблеме цитирую Roy -В случае отсутствия связи с ЭБУ необходимо дополнительно "подтянуть" К-Линию на +12В через резистор 512 Ом - 1кОм или установить низкую скорость обмена с ЭБУ( 10400, 19200 ). У меня винфлешером с Роевским адаптером получалось только на 9600 , примерно репрог -1 час по времени . И ещё -Вы случаем не М74CAN законнектить пытаетесь ?
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Всем добрый день!подскажите кто сможет,можно ли заменить этот ЭБУ 11183-.....-62 прош. I444GG02 , на ЭБУ Э11183-....-62 прош.I444GI04? автомобиль гранта.
Да. Можно.
Спасибо за подсказку ! значит буду ставить.
Проще Сома на мах232 и мс3390 некуда, самые надежные, как наш Катран)) А ВАГ 409 это и есть простейший FTDI. Прошиву лъет. Для эксперемента, НЕХом менял пару значений, они в блоке прописывались. Потом лил DC03, машина не работает. Так что лъет однозначно. Но лет не до конца) Даже ноут переводил на сухое питание от акк, чтоб без наводок. Ничего не помогает. Странно.
Хотя с учетом того, что по крайней мере около последних 15% данных в прошивах одинаково может и наплевать на это?
я собирал на L9637D вместо 3390 она надежней у нее защита по выходу стоит просто не убиваемая 10 лет уже работает
