Программирование М74
Произошли изменения в новых ЭБУ)) Перенесли К-линию на другой пин и для этого опять нужно переделать кабель.В некоторых ЭБУ К-линия прозванивалась между G3(большого разёма) с H3(малый разъём) и они писались успешно.В новых К-линия только на Н3(малый разъём).Схему переделки прилагаю
Как их классифицировать новые эбу которые? По году выпуска или по версиям софта как то отличаются?
  • Ответов 405
  • Просмотры 152 тыс
  • В виду того что появились новые ЭБУ М74,а частности это приоры с идентами I484DG01. Ваш старый кабель нужно будет доработать,т.к К-линия у новых теперь находится на другом пине и теперь на большой ка
  • Испытывал сегодня новый бесплатный программатор на М74! Всё работает как часы) Писал примерно 3 минуты через ромокабель на скорости 115200.Так что есть теперь альтернатива и БЕСПЛАТНО winfe.zip
  • Распиновка как у опенбокса и чиплодыря.Считывает примерно 6 минут.М74К классику не шьёт. ОС - 7 и ХР на обоих работает
По этой схеме вообще все непонятно. К линия с G3 вообще перенесена на разрешение программирования?
нет, просто не дотёр синету старую
Та он только простые ..CAN не по зубам ему..
WinFlashECU v1.14
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Тут недавно приезжала Гранта с I484GL09, так вот кабелем без Н3 не считал прошивку, хотя этим же кабелем успешно читал- писал Гранту с софтом I484GI06
Калина с таким софтом попадалась (ставь тумблер)
  • 5 недель спустя...
Пытаюсь прочитать М 74 CAN. Пробовал по всякому, нет ответа. На диагностику сканером блок выходит. Этот блок первый с CAN. Модуль недавно купил. До этого шил по К-линии, Ваз 2114. Опенпорт выбираю в загрузчике. Кабель универсальный, сам паял. Подключал по хелпу к Комбилоадеру. Переключателя нет, К-линию пробовал на D2, G3, H3. Ни идентификации, ни чтения. Опенпорт может быть виной? В диспетчере устройств он определяется, при идентификации в нем вспыхивает светодиод раз в три секунды. В хосте загрузчика красный светодиод вспихивает почему-то по разному. Ток на БП 0,23-0,26 А. Что еще проверить?
Вот проверь схемы кабеля. Я тоже сам кабель делал всё работает. Внешний/внут. еепром попробуй поменяй.
М74CAN схема кабеля.rar
Изменено пользователем lekhape
Эта схема уже устарела.
О чем неоднократно писалось.
Вот последняя вариация.
Для работы со ВСЕМИ М74 (K-Line и CAN) и М74,5
Изменено пользователем erz95
