Опубликовано 21 декабря, 201114 г. comment_241062 Уважаемые форумччане помогите разобратся классика 2107 м 73 блок старый включаешь зажигание она заводится сама без включения стартера моменяли всё (замок реле меняли блок всё что можно) и самое интересное если не завела с первого раза(отключали модуль) она будет крутить пока не заведётся т.е раза с третьего или с четвертого пока не подключишь ...спасибо Изменено 21 декабря, 201114 г. пользователем Алекс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25475-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201114 г. comment_241074 У тебя при включении зажигания постоянно крутит стартер??? Ищи где +на втягивающий коротит на зажигание... при чём тут модуль зажигания??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25475-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-241074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201114 г. Автор comment_241125 садишся вкл зажигание может сразу а может через минуту машина заводится... не надо предлагать то что я выше перечислил повторяюсь проверили ВСЁ поменяли ВСЁ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25475-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-241125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201114 г. comment_241140 Ну а как заведется, втягивающее ''откидывается'' на место как положено? Или защита какая стоит? Или вообще без стартера заводится? Непонятно не фига.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25475-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-241140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201114 г. comment_241160 Косяк может в монтажном блоке. Ищите откуда плюс берется на втягивающем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25475-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-241160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201114 г. comment_241170 садишся вкл зажигание может сразу а может через минуту машина заводится... не надо предлагать то что я выше перечислил повторяюсь проверили ВСЁ поменяли ВСЁ. Если вы всё проверили и поменяли то машину на свалку ))). Проверяй цепь где у тебя +берётся на управляющий контакт релюшки стартера. Цепь там не большая: 50 контакт замка зажигания толсый красный провод -> Ш4/8 в монтажнике со стороны салона -> Ш11/5 в монтажнике со стороны двиг. отсека - > контакт 86 релюшки стартера ВСЁЁЁЁЁЁ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25475-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-241170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201114 г. comment_241177 Сигналка может с автозапуском стоит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25475-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-241177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
