Mitsubishi Outlander XL 2008 год
Всем привет . Имеем аут японский  2008г  , ключ от личинки и кусок с чипом ( машина заводится ) . Решили всё привести в нормальный вид ( купили с разбора комплект смарт ключ , блок имо , замок ) с этим комплектом зажигание включается , запуска нет , я так понимаю с таким комплектом нужно менять номер кузова в имо ? Буду рад любым подсказкам !
  • Ответов 57
  • Просмотры 24,4 тыс
Синхру с моторным ещё надо
17 часов назад, Jonny_D сказал:
Если солью дампы с нового блока имо и ЭБУ , можно ли будет по дампам сделать синхронизацию ЭБУ ?
3 часа назад, soinov.e сказал:
С эбу аккуратнее с разбором, поищите инфу, если не ошибаюсь там не всё так просто
PS У меня нет инфы, просто помню по памяти.
Изменено пользователем Jonny_D
да, там или корпус пилить или разъем выпаивать. Eeprom с обратной стороны.
Немного ошиблись с годом аут 2006г , блоки имо без внешней памяти , всё походу в процах (фуджик в родном блоке , омрон в купленом ) , чем омрон вычитать можно и стоит ли оно того если там еще и моторник геморойный  ? Можно привязать к новому имо моторник , в наличии карман скан AT и лаунч ?
Хотя на счёт внешней памяти могу ошибаться (схемотехника у блоков похожа , хоть и процы разные ) рядом есть восьминожка пожожа на память с надписью L16  это 24L16 ? Извиняюсь за кучу ту..х вопросов , блоки в руках не держал , вся инфа с фото друга . блоки отличаются по номерам .
Имхо, 2006 год, память должна быть.
2 часа назад, lavr23 сказал:
24c16.
Что то я её не вижу , если L16 ? Но у неё подключение не соответствующее , Ткните носом если Вы там видели 24С16 , буду признателен !
В хэлпе Танго 24с16
1 час назад, Jonny_D сказал:
В хэлпе Танго 24с16
Спасибо , за наводку , отправил "собственников " искать 24С16😀
  • 9 месяцев спустя...
приветствую, 24С16😀помогите с пином  4000 или 0000  ? или дамп у меня битый , оутлендер 2007/2.4
24c16_orande.BIN
Изменено пользователем morfei
Доброго времени суток, ребят помогите узнать пин, из иммо оутлендер хл 2008 года, стандартные не подходят, не могу прописать ключ 24_16_20211018_145438.BIN
дел
Изменено пользователем shadows
не уда выложил
Изменено пользователем Александр торжок
не туда выложил
